Luftfilterkasten, Schnorchel u. Trennwand
manfredo
Beitrag von manfredo »
habe vor bei meiner 1WW den Schnorchel oben und aus dem unteren Teil des Luftfilterkastens die "Trennwand" zu entfernen. Verbaut sind 1UA Gaser
PJ 65/60, LLD 27,5 die HD 185 wollte ich gegen eine 200 Tauschen, macht das Sinn ? Oder die HD bei 185 belassen oder noch fetter? Wer hat eigene Erfahrungen ? Wer kann dazu was sinnvolles sagen ?
Vorab Danke für Bemühungen
Manfredo
Auf jeden Fall erst mal fetter gehen. Könnte u.U. bei Vollast mit einer 200er schon zu mager sein. Kerzenbild nach kurzer Vollastphase kontrollieren!
manfredo
danke für die Antwort,
habe irgendwo mal gelesen, daß man die "Trennwand" im unteren Teil des Lufikasten belassen solle, da sie einen "Unterdruck" aufbaue. Nach meiner Logik ist das Teil einfach ein Strömungswiederstand für die Luft.
Kann jemand dazu was sagen?
Guten Rutsch
Da gehen die Meinungen wohl stark auseinander. Schau Dir mal ne TZ an, die hat überhaupt keinen Luffi und läuft auch. Allerdings nur jenseits von 5000 :mrgreen: . Andere wiederum fahren nur mit Schaumstofffilter. Wenn Du alles rausreist wird sie schon arg laut.
Der untere Einsatz macht es deutlich leiser und wenn Du ihn weglässt brauchst Du auch sehr viel fettere Düsen.
manfredo
Die Düsen liegen summiert bei 287,5 bzw. 292,5 glaubt Ihr, das die Einstellung beim Herausnehmen des Schnorchels und der unteren Trennwand noch fetter sein müßte?
Guten Rutsch
Manfred,
so wie Du Dich hier äusserst hast Du null Ahnung vom Abstimmen,aber der nächste Motorschaden liegt nah.
Keiner kann und wird Dir sagen was Du an Düsen verbauen musst. Wenn doch, sind es reine Schätzwerte. Und dann sind wir wieder beim Motorschaden. Ausser Mehrverbrauch kommt eh nix dabei raus, keine Ahnung was Du Dir davon verprichst.
Jou! Minimum 200er HD ohne Gewähr, PJ kannst so lassen, LLD ruhig immer etwas fetter.
Hallo !
Jaja, viele Meinungen.
Ich fahr so wie Du, zusätzlich mit geöffneten Puffen, gleiche Gaser,kein Problem. Funzt auch mit orig. 31er Gasern.
Ich kann ja auch nicht abstimmen !!
Kerzen öfter kontrollieren.
manfredo
Danke,
für die netten und auch weniger netten Antworten. Ich denke werde es einfach mal ausprobieren, wie immer.
Holli hatte gedacht Du würdest bei der Ansammlung von Beiträgen konkreter Angaben liefern können.
Allen zusammen einen Guten Rutsch
Wie konkret soll ich denn schon werden, wenn Deine Angaben es nicht sind?
Woher soll ich denn aus der Ferne wissen wie gut Dein Motor saugt,welches Kühlsystem Du fährst bzw. wie gut es funktioniert? Welche Pötte Du fährst und wie zugekokelt die sind? Wie verbraucht Deine Vergaserinnereien schon sind,welche Zündkerzen Du verbaut hast,eventuell schon Motortuning und und und.
Alles das ist für ein Setup wichtig. Das kannst Du Dir vielleicht nicht vorstellen und alle Anderen auch nicht die hier nachfragen UND am Motor modifizieren wollen. Aber so ist.
Wenn das nicht nett ist, dann bin ich gerne derjenige der Dir die Wahrheit schreibt, weils ja jeder für sich es genauso denkt aber nicht antwortet.
Da liegt eben nunmal die Kunst einen 2Takter zu beherrschen.
Ansonsten mach es selber und habe den Schaden vor Augen oder lass es im Lohnauftrag profesionell abstimmen.
Ich bin auch nicht so vom Himmel gefallen mit meinen bisherigen Kenntnissen und habe den ein oder anderen Kolben kaputt gefahren.
manfredo
Ja der 2-Takter ist eine Welt für sich, die vielen Mitmenschen verborgen und verschlossen bleibt.
Fahre die Dinger seit 83 mit der Herkules K 50 gings los, 6,25 PS Hölle vor dem Herrn, aber standfest.
Bisher eine Kolbenfresser gehabt natürlich RD 350 1ww, aber nicht wegen Setup-Gemurkse, sondern undichten KW-Simmering rechts, nach 37000Km auch nicht ungewöhnlich.
Ich denke, wenn jemand um eine Stellungnahme zu einem Sachverhalt bittet, sollte man nicht in einem Oberlehrmeister Ton Antworten.
Den sollte man doch lieber daheim im Bekanntenkreis anbringen, wenn man noch einen hat.
Ich glaube, das hast du in den falschen Hals gekriegt, Manfredo.
Holli wollte bestimmt nicht den Oberlehrer spielen. Der wollte nur drauf hinweisen, dass man bei Gemischveränderungen genau wissen sollte, was man tut. Der Zweitakter lässt einen nunmal jeden Fehler schmerzhaft auf dem Konto spüren.
Und auch mit dem anderen hat er ja Recht: Jeder Motor und jede Peripherie ist anders. Was bei dem Einen läuft, kann bei dem Anderen schon wieder in der Katastrophe enden. Darum wird sich auch jeder mit konkreten Düsengrößen zurückhalten.
Schon OK Rene,
lass ihn mal machen. Freundlicher war er auch schon mal, vielleicht hat er ja Stress.
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Manfredo,
schaue dir unter "Tuning" mal den Beitrag vom Boris "Mein Projekt,Tuning RD350YPVS" an.Dann müssten deine Fragen zum Teil beantwortet sein. ;-)
Lux-RD.
