kein Zündfunke
reiom
Beitrag von reiom »
An meiner 83YPVS suche ich vergebens nach einem Zündfunken!Wo und was kann ich mit einfachen Mitteln Messen??Anfangs hatte ich außetzer der Zündung bis zum Stillstand,lies sich aber sofort wieder starten.Jetzt geht gar nichts mehr.Wer kann helfen????
<BR>peter
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>Killschalter prüfen. Die Eingangsspannung der Zündspule mit dem Meßgerät mal Testen (Wechselstrombereich 100V oder mehr einstellen).
<BR>Du kannst auch die Leitungen der Ladespulen, die zur CDI gehen auf Spannung überprüfen. Ich hatte rot gegen Grün gemessen, und im Fahrbetrieb dann 60 - 100 Volt Wechselstrom. Wenn hier gar nix kommt, mal die CDI abklemmen und die Ladespulen nochmal einzeln messen, es könnte sein, daß die CDI die Spannung nur kurzschließt, und daher nichts meßbar ist.
<BR>Häufige Fehler sind leider auch LiMa und CDI. Du solltest aber nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, denn vergammelte Stecker usw. sind mindestens genau so häufig.
<BR>CU, Franz
Franz
Beitrag von Franz »
wenn sich sonst keiner meldet, und du schnell Antwort willst, dann schick mir E-Mail. Ich zähle aber auf die Experten des Forums, die sind im Gegensatz zu mir noch voll in der Materie drinnen <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
Seekuhauf4Rädern
Beitrag von Seekuhauf4Rädern »
Hi "Leidensgenosse" !
<BR>Ich habe das gleiche Problem gehabt !
<BR>Ich dachte bei mir wäre es die CDI ... schnell eine neue besorgt..und lief! (Nicht lange) ABER!!!!... wie sich 1 Tag später rausstellte (durch die Hilfe von "MK" - Martin ) Ich hatte einen Wicklungsbruch in der Lima ! Also meine Empfehlung : Lima nachmessen !!!
<BR>Stefan
