Sigi`s 4mm Projekt
Sigi`s 4mm Projekt
Hallo !
Teile sind vollständig.
Also gestern das Paket aus dem Engelland gekommen u. eine
Grosspackung JB-Weld bestellt nun kanns losgehen.
Werde hier berichten.
Dank Huberts Tipps werde ich die Ü-Str. noch ein wenig bearbeiten.
Ziel ist vorerst eine Serien-RD (ausser Welle) u. meine Erfahrungen
bisher einzubringen, damit ich sehe wieviel nur die Welle bringt.
Nödel
Beitrag von Nödel »
Klingt interessant, genau das mach ich auch im Moment, Serienzylinder auf ne 4mm Welle (1WW).
Was für Setup versuchst du ??
Gruß Nödel
Verbaut ihr auch die Spacer unter den Zylindern (wie dick??)oder solls ohne gehen?
Wenn mit Spacer postet ruhig mal eure Steuerzeiten,damit ich nicht alleine auf dem "Mond" lebe :wink:
Nödel
Beitrag von Nödel »
Ich muß die Woche mal messen, aber auf 208° Außlass geh ich auf gar keinen Fall , das funzt dann wirklich nur noch mit 1WW Auspuff. Ich werde einfach eine etwas dickere Fußdichtung (MB) verwenden . Wird wahrscheinlich nicht die Monster Rakete, soll einfach nur halten und gut fahrbar sein .
Der Motor ist leider nicht für mich sondern für einen Kumpel .
Gruß Nödel
Ich werde meinen 2. Motor mit 4mm nun auch im Januar anfangen,momentan arbeite ich rund um die Uhr,auch die WE durch. Der Umbau hat etwas Pause.
Beim neuen Motor werde ich auch den Totraum im KW Gehäuse mit JB Weld schön verkleinern, das sollte zusätzliche Power rausholen. Dann noch nen schönen Pott drauf um die 70-75 Hinterrad PS zu knacken :wink: .
Das dann aber nicht bei 9000,eher 9500-10.000 turns. Mit der Welle eigentlich kein Problem.
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Do 17. Dez 2009, 05:32, insgesamt 1-mal geändert.
Picobello
Beitrag von Picobello »
200-131 grad mit Vito´s Spacerplatte am Kurbelwellegehause geklebt, Zylinder 0,4mm abgefräst am Fuss und ein Vito's Fussdichtung.
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Ich sag`s Euch. Der Sigi hat`s in sich. Schade nur das er von mir so weit weg wohnt. :(
Alle Achtung Sigi, aber Duuuuu bist für mich ein wirklicher RD Freak.
Gruß Silvio
RD350FWL
Beitrag von RD350FWL »
ich bin gespannt........haltet uns auf dem Laufenden
Hall o!
Danke für die Blumen, Silvio.
Welches Setup, Steuerzeiten, ich sage ehrlich, keine Ahnung, noch nie gemessen.
Proxx Kolben normal, 2mm Spacer.
Auslaßhöhe Serie.
Habe heute den ganzen Tag nur an den Ü-Str. u. der Fudi herumgespielt.
Kaum zu glauben was da alles im Wege steht wenn man mal guckt !
Und es ginge noch einiges mehr.
Jo,
es ist an allen Teilen Fräsbedarf :wink: .
Aber denk an den Zahnarzt (-spruch): Ab ist ab :mrgreen: .
Also nach einer schlaflosen Nacht dank MK`s CX Zyli
hab ich heut was gemacht.
Erstens meine Mng. geändet in Bezug auf die lächerlichen Löchlein (Booster)
u. ordentliche gemacht.
Löcherl
Mein Fräser Makita Geradschleifmaschine mit Heckgewicht aus Bleikugerln.
Kann man so super auf die Schulter legen u. es beginnt nicht zu schlagen wenn man mal seitlich anstreift.
Trafo dazu zum regeln u. schalten.
Mein Fräser
Mein Fräser
Meine Löcherl handmade
Größe ca. 10x12 om Oval
Str inn.JPG (82.11 KiB) 2804 mal betrachtet
Detto: es geht aber auch noch mehr
auf der Innenseite muss aufgeschweisst werden würde auch mit JB gehen
Tiefe ca 13mm
Tiefe ca 13mm
Str un.JPG (108.21 KiB) 2803 mal betrachtet
Membrane
Mal ein bild der 31er u. 1WT Mem.
Weil ich denke dass die 31er hinten brechen nehm ich die 1WT
