Dirttrack Umbau
maico
Dirttrack Umbau
Beitrag von maico »
Hat jemand schon aus einer Ypvs einen Dirt Umbau gemacht oder hat Bilder
Gruss
Picobello
Beitrag von Picobello »
So etwas?
maico
Beitrag von maico »
Danke mal, so etwa in der Richtung wär das richtig
Haste noch mehr Bilder Danke und Gruss
Picobello
Das hier ist mit Original Rahmen.
Habe auch noch bilder von Dirtbikes / SuMo's mit eigenbau Rahmen und geänderte YZ Rahmen.
Bitte PM mit Emailadresse
Was möchtest Du denn damit machen? Soll Die für die Strasse sein oder möchtest Du damit auf die Sandbahn? Schau Dir einmal diese an:
http://www.aircooled-rd.com/images/pics/flattrack.jpg
Schorschi
Beitrag von Schorschi »
mein Favorit :
ach ja, für die Sittenwächter hier: copyright www.tz350.net
Ja, absolut geile Sache diese Dirttrackgeschichte. Fahren die vorn 19" oder welche Größe ist das?
Hallo !
Schorschi/Rene: Schöne Sumo-RD, hätte ich auch gerne.
Diese bestückt mit Willis langhubmotor,orig. übersetzt-weil dann brauchst nur 2-3 Gänge-da würden die 4T schön schauen!!
Und: auch andere wollen noch mehr Bilder sehen....
Beitrag von Anderl »
Hier... keine YPSE aber trotzdem schön.
Ich kenne den Besitzer nicht, aber der Uwe (Stresa)
080921_HHClassics (34).jpg (76.97 KiB) 1150 mal betrachtet
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Aber Sigi.
Du hast doch eine schöne TDR 250. Ist ja ein super Mopped.
Silvio
maico
Beitrag von maico »
Die Optik der Luftgekühlten, aber als Ypse, für die Kartbahn oder Supermotobahn, muss mal schauen ob ich das was zusammen bring
diese von Picobello sind auch Klasse Gruss
Mit einem Dirttrackumbau kannst Du nicht auf der Sumobahn rumkurven. Die sind nur für liksrumfahren gebaut und das auf Sand. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn es für die Kartbahn sein soll dann bau Dir das Ding so um wie es der Schorschi gemacht hat.
maico
Beitrag von maico »
Warum soll das nicht gehen, kommt ne Bremse vorne dran, dan gehts links und rechts und geradeaus oder nicht Gruss
Wenn Du da einfach so rumfahren möchtest geht das natürlich. Ebensogut kannst Du natürlich auch mit der R1 auf einem Speedwayoval fahren. Dafür ist das Moped einfach nicht gedacht. Nur einfach weil sie schön aussieht?
muli
Beitrag von muli »
hallo zusammen,
die fahren mit den motorrädern auf der sandbahn ? und haben offene luftfilter ? ist das nicht, sagen wir mal, leichtsinnig ?
cu
muli
