zusammenbau der vergaser nach ultraschallreinigung
muli
Beitrag von muli »
hallo zusammen,
hoffe das wurde nicht schon zigfach gefragt;
habe letzthin meine vergaser von der ultraschallreinigung zurückbekommen; jetzt sind die dinger natürlich furztrocken; ist es sinnvoll die laufflächen der rundschieber und des choke-kolbens zu schmieren und wenn ja mit welchem mittelchen ??? WD40 o.ä. ?
cu
muli
Rehne
Beitrag von Rehne »
Nimm einfach Zweitaktöl...
Rehne
31K
31K
1WW
522
RDRASERNICO
Beitrag von RDRASERNICO »
Genau nimm dein normales zweitakt öl was du auch fährst !!!
muli
Beitrag von muli »
hallo rdrasernico,
*psst* guck mal auf das datum ... ;)
ich hab's vor einigen wochen schließlich auch so gemacht und die vergaser fluppten prima :D
thanx@all
cu
muli
Das mit dem Öl ist ja gut gemeint und bestimmt auch nicht verkehrt. Aber mal ehrlich: Wie lange soll denn das Öl da bleiben bei den Luftwirbeln an dieser Stelle? Zumal die wirbelnde Luft ja auch mit Benzin durchsetzt ist.
muli
Beitrag von muli »
hallo rene,
ist klar, daß das öl nicht bis ans ende der zeit für schmierung sorgt; aber das vergasergehäuse war furztrocken und mir ging's darum den schieber nicht ohne schmierung da reinzuschieben; wie das weitergeht, darauf haben wir eh keinen einfluß;
cu
muli
