KW-Lager
KW-Lager
Hallo !
Brauch mal wieder welche.
Hat jemand eine günstige Adresse für SKF/FAG Lager?
ekugellager.de wären günstig, liefern aber nicht an Private.
danke
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Hallo Sigi
probiers mal bei denen, die können fast alles besorgen.
Weis aber nicht wie bei dem die Preiße sind.
http://www.koller.co.at/index.php?c=home
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
Finsi
Beitrag von Finsi »
Hier werden sie geholfen!
Kugellager währen da unter anderem mein gebiet. Aus beruflicher sicht für mich kein problem kugellager zu besorgen.
Mfg da FINSi
na dann probier mal die hier zu besorgen:
SKF NU 305 ECML C3
Viel Glück :wink:
Zuletzt geändert von wiba am So 8. Nov 2009, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Finsi
Beitrag von Finsi »
sollt kein problem darstellen so lange das lager nicht gesperrt ist
Power is nothing without controll
Beitrag von Anderl »
Hier vielleicht eine alternative Bezugsquelle: http://www.brammer.at/au_brammer.aspx
Willi, hast Du absichtlich die Variante mit Messingkäfig gewählt ?
ciao
Finsi hat geschrieben:sollt kein problem darstellen so lange das lager nicht gesperrt ist
Kannste die jetzt besorgen? Ein einfaches ja oder nein würde reichen. :?
Anderl hat geschrieben:Willi, hast Du absichtlich die Variante mit Messingkäfig gewählt ?
Genau die mit Mesingkäfig und auch nur von SKF.
Mit Kunstoffkäfig kosten die mich übrigens 16,50Euro und sind am jedem besseren Kiosk zu haben.
Mfg Wiba
Willi, wieviel bräuchtest Du denn ?
4 Stück würden erstmal reichen.
Mfg wiba
Hallo Willi,
ich höre mal nach und melde mich morgen irgendwann.
hasi
Beitrag von hasi »
Hallöle,
ich kann günstig lager besorgen ...... :wink:
Wer braucht was ?
@Wiba
deine finde ich im SKF Katalog aber nicht .... :cry:
Griasle
Hasi
Kommando zurück, habs gefunden.....
Ich habs mal durchgelesen aus dem Link, diese Lager sehen eigentlich optimal aus für unsere Wellen,sie stützen auch ab,drehen hoch genug und halten enorme Belastungen aus in verschieden Positionen. Ergo optimal.Einen Pin muss man da wohl noch reinbekommen (lassen). Aber den Preis weis ich nicht. Wer also da eine Bezugsquelle auftun kann...her damit.
http://www.boie.de/ftp/pub/skf/5108G.pdf
hasi hat geschrieben:Hallöle,
Wer braucht was ?
@Wiba
Griasle
Hasi
Hallo Hasi,
hier findest du alles:
Küglilager
Yamaha TZ Lager bekomme ich für 85Euro das Stück.
Deine müssten dann schon merklich preiswerter sein.
Mfg Wiba
hasi
Beitrag von hasi »
OK, ich frag an...
Melde mich dann Mitte der Woche.
4 brauchst 4 Stück, richtig ????
Wer braucht noch welche ????
Griasle
Hasi
Bitte nicht die Lagerluft C3 vergessen.
Danke
