Hallo an alle!
Hab eine 31 K Bj 84 und würde gerne statt den original 1 Kolben Bremsättel etwas mit mehr biss wollen.
In der Suchfunktion konnte ich einiges finden aber nur passend für 1WT, 1WW oder 1WX Modelle.
Habe die Original 31 K Gabel drinn. Muss ich eine andere Gabel verbauen oder gibt es auch für diese eine gute Alternative?
Danke, Gruß
Suche richtigen "Anker" für mein Bike
Servus,
da wirst du meines Erachtens an einer Gabel ab 85 mit 83mm Abstand zum Befestigen der Sättel nicht vorbeikommen.
Was auch geht sind Bremszangenadapter die z.B. der Nigel Kimbel in England feilbietet.
Die sind halt einzutragen da auffällig und ohne jegliches Gutachten aber dafür für diverse gängige Sättel mit 100 oder 90mm Lochabstand.
Gruss Michael
Gruss Michael
Re: Suche richtigen "Anker" für mein Bike
Probiers nochmal. Ich bin ganz sicher das es da einen Beitrag gibt. Ich meine sogar selbst mal dazu einen geschrieben zu haben. Die Gabel meine ich, müsste die gleiche Aufnahme wie die alten Brembo-4-K-Zangen haben (40 od. 45 mm) und der Mosche hatte in gleichem Beitrag auch noch eine andere Lösung geschrieben.zündkerze hat geschrieben:..
In der Suche findest Du zu diesem Thema ganz sicher vieles.
Such mal Anderl. Wenn er die andere Gabel nimmt, hat er aber keine Befestigungspunkte für den Fender. Der ist bei der 85er 31k anders. Der Wiba Willi hat doch auch ne 31K von 1983 mit Triumph Sätteln.
Wiiiiiiliiiieee, wie hast Du das gelöst. Kannstma Fotto einstellen?
Tach Thorsten,Wiiiiiiliiiieee, wie hast Du das gelöst. Kannstma Fotto einstellen?
die Befestigung des Fenders erfolgt über zwei Alu Schellen. Auf dem Bild sind noch die Rohlinge zu sehen. Fehlen noch die Radien und die Gewinde.
Wenn alles lackiert ist fällt es nicht mehr auf. Meine 31K ist übrigens EZ 06.88 und hatte schon immer das "letzte Fahrwerk" mit Kastenschwinge
und 83mm Gabel.
Mfg Wiba
- SANY0829.JPG (112.1 KiB) 736 mal betrachtet
- SANY0830.JPG (116.72 KiB) 736 mal betrachtet
- SANY0832.JPG (94.77 KiB) 736 mal betrachtet
- SANY0833.JPG (104.81 KiB) 736 mal betrachtet
Danke für die Antworten! Gute Idee mit der Fender Aufhängung.
Ich denke ich werd auf die Gabel der "neueren" 350er Modelle zurück greifen.
Die sollen ja e besser sein als die der 31 K oder ? =)
Sind die einfach zum Umrüsten? Also einfach alte Gabel raus und neue rein. Plug and Play gibts so was?
Danke, Gruß
Danke, Gruß
Standrohre wechseln geht auch.
Die Tauchrohre der späteren YPVS sind etwas länger, also ist es schöner wenn man die kürzeren Tauchrohre nimmt und die späteren Standrohre dran schraubt.
