Umbau RGV Kühler
THOMAS
Beitrag von THOMAS »
Hoffentlich kann man sehen wie der Schlauch(Rohr) am Kühler hängt!
Ideal ist noch 5° mehr finde ich. Aber einigen wir uns auf 55-60°.
Auch als Strassenfahrer muss man dat schon genau nehmen :wink: .
Gerade als Sonix-Fahrer sind 60° schon besser.Ich merke schon wann es noch zu kühl ist für ne gute Leistung mit dem Pott. Ist es zu kalt geht die Rd nicht so recht (meint der Holli).
Manuel
Beitrag von Manuel »
@ Thomas
So viel anders finde ich die Verlegung aber auch nicht ??
Du bis unten etwas dichter am Rahmen und der untere Anschluss verläuft bei dir zwischen Krümmer und Rahmen, wobei ich über dem Auspuff geführt habe. Dafü konnte ich die alten Vollverkleidungshalter am Rahmen für die Rohrführung nutzen. Probleme bezüglich Reifenkontakt am Kühler, da er unten weiter absteht, hatte ich noch keine.
@Holly
Ja ok. Dann reicht es bis 55°C im Schatten ;)
MfG
Manu
THOMAS
Servus Manuel,
he Ich wollte Dir doch nur zeigen wie das bei mir ausschaut!
War Doch nicht negativ gemeint!
Gruss Thomas
rd schuppi
Beitrag von rd schuppi »
Sorry Leute,
jetzt habe ich viele Umbauten gesehen und konnte mir auch einen Überblick verschaffen wie die RD aussehen.
Meiner Meinung nach zu viele Umbauten an diesem Motorrad nehmen der RD die Identität.
Auch meine RGV Kühler ist nicht schön aber ein muß da sonst die Temperraturanzeige immer im roten Bereich.
Vielen Dank an euch für die vielen Beiträge
RD Schuppi
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Also ich hab auch noch nen RGV Kühler im Schrank, hab aber erst das TZR Thermosat mit 50 C oder so mal draufgemacht mit dem Spacer in verbindung mit Original-Kühler ..... und was soll ich sagen, die Thermo passt
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
TZR hat den gleichen Wert wie RD,ich meine 71°. Und bei 71° fängt das Thermostat erst an zu öffnen,langsaaaam.
TDR 250 hat 65°,schon mal besser. RGV hat 51°.
Es passen alle.
Casper Thün
Genau irgendwas mit 51 wars danke, na dann wars halt eines von der RGV.
aber seither hauts auch mit den Temperaturen hin. Und das ohne rießiges Brett von Kühler
Gruß Casper Thün
Manuel
@Thomas
Hab ich ja auch nicht also so negativ aufgefasst ;)
Ohne Kritik kann man nicht besser werden und bessere Lösungen sind immer willkommen ;)
MfG
Manu
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
Kurze Frage zum RGV Kühler - einbaubedingt muss ich meinen Kühler um 180° drehen. Zusätzlich müsste ich den Warmwasseranschluss am unteren Anschluss anbringen, das Kaltwasser oben.
Das entspricht natürlich nicht dem Prinzip der Thermosiphonkühlung, aber sind hier im Betrieb / Praxis Nachteile mit einem gedrehten Kühlkreislauf zu erwarten? Hat jemand zufällig Erfahrung?
Anders anschließen würde auch gehen, gibt aber dann nen Schlauchsalat.
Danke!
Grüße, Alex
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Ich würde jetzt davon ausgehen, das der Kühlmitteltransport per Thermosiphon dann einfach nicht mehr wirklich funktioniert.
Wenn sich das Wasser im Kühler abkühlt sinkt es nach unten gegen das einströmende heiße Wasser was den Durchfluss verringert wenn nicht gar stoppt.
Ich persönlich würde es nicht machen.
Hast du mal ein paar Fotos von deinem Einbau?
Schon mal über eine kleine elektrische Wasserpumpe nachgedacht?
Gruß Matthias
GP350YPVS
sorry, hätte ich dazu schreiben müssen - der Kühlkreislauf wird natürlich schon noch von der mechanischen Wasserpumpe des RD350 YPVS Motors betrieben.
Für mich eben fraglich, ob die Wapu den negativen Effekt der verlorenen Thermosiphonkühlung ausgleichen kann, oder ob diese zu schwach auf der Brust ist......
Alternative wäre eben dann Schlauchsalat oder elekt. Wapu.
Foto kann ich gerne mal machen, sobald ich wieder in der Werkstatt bin. :)
Grüße, Alex
Matt21
Die Pumpe sollte es schon schaffen das Wassser acuh von unten nach oben durch den Kühler zu fördern.
Vielleicht solltest du in Zu- und Ablauf des Kühlers jeweils einen Temperatursensor integrieren.
Dann wärst du in der Lage die Funktion gut zu überwachen.
Gruß Matthias
