Federbein 1WW
timski
Federbein 1WW
Beitrag von timski »
Hallo zusammen!
Das Fahrwerk meiner 1WW ist soweit i.O., dass Spiel im Bereich der Umlenkung wurde durch Bronzebuchsen optimiert und es sind Wilbersgabelfedern verbaut. Leider verspüre ich in langgezogenen Kurven immer noch eine kontrollierbare Unruhe im Heck. Ist diese mit einem z.B. Wilbersfederbein in Griff zu bekommen, lohnt sich die Anschaffung?
Danke Gruß Tim
Rehne
Beitrag von Rehne »
Hatte damals ein gebrauchtes von WP verbaut. War erheblich besser...
Rehne
31K
31K
1WW
522
Wie alt ist den das Federbein in km ausgedrückt? Die Originale sind meist ab 15.000 schrott und wie Luftpumpen. Versuchs doch mal mit CBR und Co. ist eine günstige Alternative.
Die Schwinge kann auch spiel haben, das Hinterrad selber auch wenn die Lager nicht richtig sitzen. Mal kräftig dran reissen.
Dazu kommt dann auch noch die Gabel. Es gab auch schon einen aus dem Forum,der an der Seitenständeraufnahme den Rahmen gebrochen hatte :? .
timski
Das verbaute original Federbein hat ca 35000 runter. Ist es denn grundsätzlich möglich, ruhe in die Fuhre zu bekommen?
Wenn alles spielfrei funktioniert dann absolut ja. Meine 1WW hat kein Gependel in langgezogenen Kurven um die 120 KmH.
Und das Federbein hat da mit seiner Güte einen grossen Anteil dran.
Das origin. Federelemet ist schrott, davon kannst Du zu 100% ausgehen.
Bei 35000 ist es dann wohl wirklich am Ende. Es sei denn Du bist Erstbesitzer und wiegst nur 40 kg :lol:
Wenn Du es Dir leisten kannst greif zum Wilbers. Dann hast Du Qualität schier.
timski
Danke für die Tipp`s. Ich werde mir dann mal zu Weihnachten ein Wilbersfederbein wünschen :-)
Gruß Tim
