Es geht voran
Hab wieder ein paar Bilder gemacht. Ist noch viel zu tun, nimmt aber schon Formen an.
- RGV-Benzinhahn geändert
- DSC01503.JPG (131.77 KiB) 1577 mal betrachtet
- DSC01504.JPG (116.87 KiB) 1577 mal betrachtet
- Choke wird jetzt vom Lenker aus bedient.
- DSC01438.JPG (45.26 KiB) 1580 mal betrachtet
Rehne
31K
31K
1WW
522
31K
31K
1WW
522
Mittlerweile sind Ritzel und Kettenblatt fertig. Das Kettenblatt ist aus einem Rohling gefertigt, es wurden also nur die Bohrungen eingebracht, das Ritzel hingegen ist komplett selbst gefertig und danach gehärtet worden.
Bei der vorläufigen Montage (ich wusste, dass ich den Kettenradträger noch etwas abdrehen muss) stellte sich dann heraus, dass der Motor nicht gerade im Rahmen saß. Hinterachse war parallel zur Schwingenachse und sogar beide Räder waren in einer Flucht und in einer Ebene! Aber eben das Ritzel stand schräg (vo/hi).
Das habe ich dann mittels Unterlegscheiben grob- und mit Hammerschlägen fein justiert
Heute kam die Kette an und ich hab sie gleich montiert. Dann gings kurz raus auf die Straße.
Die Vergaserabstimmung ist schlichtweg beschissen aber trotzdem geht sie wie Sau! Die Arbeiten an Motor und Auspuff haben sich wirklich gelohnt!
Klar sind noch viele Kleinigkeiten zu tun aber:
Heute bin ich ein König und die Rote ist meine Königin!
- Ritzel und Kettenblatt.JPG (107.17 KiB) 1378 mal betrachtet
Rehne
31K
31K
1WW
522
31K
31K
1WW
522
Michael-gp
Wenn die Kette oben straff ist, geht sie gerade so über dem Kettenschleifer auf der Schwinge lang. Unten ist noch das Problem, dass die Kette haarscharf an dem einen Rahmenquerrohr vorbei geht. Werde da noch nen Schleifschutz anbauen, damit der Tüffer zufrieden ist.
Tja Benway, Du bist ja schuld, dass ich die nicht original gemacht habe, schließlich hast Du mir den Floh ins Ohr gesetzt.
Rehne
31K
31K
1WW
522
31K
31K
1WW
522
Hi Rehne,
sieht schon ganz gut aus. Sag mal - ist das der normale Bugspoiler oder
hast Du den unteren Teil der (Voll-) Verkleidung abgändert. Scheint mir ein wenig groß.
Ich grübel nämlich noch, ob ich den 31K Bug an meine 1WX tüftel oder ob ich mir die untere (Voll-) Verkleidung ein wenig passend mache.
VG Kahni
VG Kahni
Kahni
RDVWX
TRX
Kahni
RDVWX
TRX
- problemkind
Heute hab ich mir Kurzzeitkennzeichen geholt und bin mal etwas mehr als durchs Dorf gefahren. Aufgefallen ist mir, dass die Kette beim Bremsen ganz ordentlich über die Buchse auf der Schaltwelle räubert und dabei auch ordentlich Geräusche macht. Hab mir deswegen noch rasch nen Schleifschuh gebaut.
Am Montag kommt der Prüfer vorbei, bin ja mal gespannt.
Drückt mir die Daumen!
- Schleifschuh.JPG (113.46 KiB) 1102 mal betrachtet
Rehne
31K
31K
1WW
522
31K
31K
1WW
522
Wieviel Zähne hat das Teil?? 20??
20 zu 46, habe ich da korrekt gezählt? Man da muss die Fuhre ja schön leicht hoch gehen
Hab gedachgt das bei 19 vorne Ende ist.
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Do 30. Jul 2009, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
