Habe im Netz ein Gutachten zur Leistungsreduzierung der 352 von 30 auf 27 PS gefunden.
Darin steht:
1. Verwendung von jeweils 2 Kopfdichtungen pro Zylinder (Gesamtstärke dann 2mm)
2. Verwendung von Hauptdüsen der Größe 110
3. Verlängerung der Krümmer um jeweils 50mm durch anschweißen eines Rohres.
Inwiefern kann ma dies auf den Motor der 1A2 beziehen, der ja zumindest optisch etwas anders ist, als der, der 352 ?
Das mit den längeren Krümmern war mir bekannt.
Wenn ich also zusätzlich nur eine (1mm starke Kopfdichtung) und ne andere Hauptdüse verwende könnte ich noch 3 PS rausholen ohne die Lebensdauer des Motors merklich zu verkürzen ???
Thorsten
1A2 30PS Version ??
1A2 30PS Version ??
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
Hallo Thor,
Du siehst das schon ganz richtig. Um die 1A2 auf volle Leistung zu bringen, musst Du dünnere Kopfdichtungen einbauen und die Krümmer kürzen. Eine Veränderung der Bedüsung ist nicht erforderlich. Die dünnen Kopfdichtungen sind in den bei Ebay angebotenen Dichtsätzen eh Standard, da die RD überall im benachbarten Ausland so ausgeliefert wurde...
Du verlierst natürlich die Betriebserlaubnis mit diesen Umbauten...
Peter
Peter
Habe mal nachgeschaut,
bei meiner RD sind tatsächlich 2 Kopfdichtungen verbaut.
Nur die Krümmer scheinen schon gekürzt oder zumindest nicht verlängert zu sein.
Wenn ich eine der beiden Kopfdichtungen rausnehme, wirkt sich das dann auf die Lebensdauer des Motors aus ??
Thorsten
Thorsten
- Punto405
2 Dichtungen beim 1A2-Motor ?Sind das denn die dünnen oder etwa 2 dicke ?
Falls da jemand 2 dicke drunter getan hat fehlt dir natürlich Leistung.Der Unterschied zwischen den dicken und dünnen ist schon augenfällig.Die dünne lässt sich leicht biegen,die dicke tut schon fast weh sollte sie dir auf den Fuß fallen
Zum Thema Lebensdauer:Sind deine Kolben schon einiges gelaufen ist es natürlich nicht förderlich die Verdichtung zu erhöhen.
Zumal der Leistungszuwachs wirklich nicht immens ist.
Ich bin dazu übergegangen bei hohen Laufleistungen die dicke Dichtung verbaut zu lassen.Muß jeder halt selber wissen was er will .
Stefan aus Gevelsberg
Die Kopfdichtungen sind jeweils ca. 1mm stark.
Kolben haben jetzt ca. 1000km gelaufen.
Denke aber mal, dass ich es dabei belassen werde, wird schon seinen Sinn haben.
Thorsten
Thorsten
