Das wird meine Neue.
Nachdem die Gamma verkauft ist und leider an kein Forums Mitglied gegangen ist, möchte ich Euch von meiner Neuen ein paar Bilder zeigen.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
- DSCN3.JPG (71.07 KiB) 1512 mal betrachtet
- DSCN2.JPG (73.8 KiB) 1513 mal betrachtet
- DSCN0146.JPG (69.8 KiB) 1514 mal betrachtet
Genau Armin.
Ist die von Stefan. Er hat schon meine bisherige Gamma optimiert und kann nur sagen, der versteht was von seinem Handwerk. So ist die Gamma vorher gar nie gelaufen, bis sie Stefan eingestellt hat.
Hast du den GFK Tank gebaut? Bist ja Spezialist dafür.
@Anderl
Jetzt brauche ich nur noch 2 Stk. 916er Spiegel.
Gruß Silvio
@Anderl
Gruß Silvio
Das ist son richtiger 2Takt-Happen Silvio, bestimmt schööön brutal wenn´s sein muss,schöön leicht und bestimmt mit nem geilen Sound
Glückwunsch dazu. Ist fein wenn man sich Träume verwirklichen kann.
Hast Du auch Daten dazu? Power,Gewicht,Motor-Modis,spezielle Teile?
Wenns geht stell doch mal ein Video rein,ich will die mal bellen hören
Hallo Holli
Hier die Auflistung des Umbaus. Vielleicht klappt`s mit der Anmeldung bis zu Helmut`s Treffen.
-Gabel: Suzuki GR79B, voll einstellbar, überarbeitet von Wilbers
-Schwinge: ARC
-Umlenkung: höhenverstellbar / STR
-Federbein: Hi-tec
-Lenkungsdämpfer: WP
-Felgen: PVM 3,5 u. 6,0x17
-Reifengröße:120/70-17 / 180/55-17 // 190/50-17
-Kette: 520
-Übersetzung: 15/42
-Rahmen: Suzuki, serie
-Heckrahmen: schraubbar / STR
-Bremssättel vorne: Nissin 4 Kolben
-Bremscheiben vorne: Nissin 310mm vollschwimmend
-Bremssattel hinten: Brembo 2 Kolben
-Bremsscheibe hinten: Nissin 220mm
-Bremspumpe vorne: Nissin 16mm mit Stahlflexleitungen
-Motor: überarbeitet ca. 120PS / STR
-Drehschieber: CFK / STR
-Getriebe: Suzuki verstärkt, letzter Stand
-Thermostat:50°C
-Kühler: Sonderanfertigung / STR
-Vergaser: Mikuni VM28, aufgebohrt DN30,5mm / STR
-Ansaug: optimiert / STR
-Auspuffanlage: JollyMoto / abgeändert STR
-Verkleidung: 916-GFK mit DE-Scheinwerfern / STR
-Tank: GFK / STR
-Höcker: 916-GFK
-Kurzhubgasgriff: TZ 250
-Cockpit: STR
usw.
Gruß Silvio
-Schwinge: ARC
-Federbein: Hi-tec
-Kette: 520
-Übersetzung: 15/42
-Thermostat:50°C
-Tank: GFK / STR
-Höcker: 916-GFK
-Cockpit: STR
usw.
Gruß Silvio
Hallo Silvio63,
zum Thema Stefan Täuber habe ich noch etwas im Bilderarchiv gefunden. Die schlechten Aufnahmen bei schlechtem Wetter machte ich im Jahr 2000 auf dem Lausitzring anläßlich der "ARAI Classics" mit einer billigen Kompaktkamera als er für den Uwe Mewes schraubte.
Gruß Martin
Gruß Martin
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
- Goldbroiler
