das moped verbraucht viel viel zu viel öl, also wollte ich heute die pumpe einstellen.
meine pumpe hat mehrere markierungen so wie hier beschrieben:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=10495
wenn ich den gasgriff voll drehe, dann ist der stift weit über allen markierungen
ok, dachte ich laut wartungsbuch yamaha soll der an einer markierung sein, die auf meiner scheibe so gar nicht vorhanden ist (sieht laut wartungsbuch aus wie ein "briefumschlag").
also wollte ich das wenigstens so einstellen, dass er auf dem großen strich auf der scheibe fluchtet und deshalb an der längenverstellung des zuges drehe, der ist aber schon so kurz wie möglich eingestellt...
also habe ich einfach unterlegscheiben unter die einstellung der pumpe gelegt, 6 relativ dicke scheiben, dann passte es so ungefähr
ist das normal?
ich bekomme das irgendwie nicht richtig eingestellt, laut wartungsbuch soll doch über die scheiben der minimale pumpenhub eingestellt werden und nicht der maximale?
was ist denn bei mir falsch, hängt der zug da nicht richtig drinne?
konnte leider kein foto machen, entschuldigung.
jedenfalls läuft das moped besch..., ich verbrenne soviel öl, das die weltvorräte nächste woche alle sind und das moped drosselt auch noch ohne ende!
hat jemand ein idee?
oder ein funktionierende pumpe (hier hier http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=14536)??
wie stellt mal die nun genau ein und wieviel scheiben habt ihr so zur einstellung eingebaut, komme mit den anleitungen bisher nicht klar (oder habe ich eine überlesen)?
danke für eure hilfe!
