Wenn das Getriebeausgangslager schon fast 50.000 Km gelaufen hat Dirk musst Du das nicht testen. Das wird mit Sicherheit noch länger laufen aber wenn Du das schon mal auf hast ,dann zumindet raus mit dem Lager.
Die anderen inneren Lager würde ich lassen.
Prüfen,tja, wer kann sowas?? Einige KW-Lager machen keine 500km,wenn die Jungs das schon vorher durch messen merken könnten,wäre denen suuuper geholfen. Ein defektes Lager macht schon stärkere Laufgräusche, das Laufspiel wird auch mehr als eben neu. Müsste man im Vergleich alt/neu schon merken beim Drehen.
Ein Lager ist auch eine Art Glücksfall. Hat es mal 1000km runter hält es wohl auch länger
Das TDR-Ausgangslager ist wesentlich eher kaputt weil die TDR kürzer übersetzt ist. Die TZR hat da keine Probleme soweit ich das weis,ist eh ein richtig guter Motor.
Die 350er YP´sen Motoren hätten die Japaner ruhig auch so bauen können.
