PV-Box umlöten
laut Aussage von Frank waren nur die Boxen mit dem blauen Kabelschutz betroffen. Alle anderen machen das PV weit vor 10.000min-1 auf.
Der einfachste und billigste Weg wäre eine Box bei ebay ersteigern
(gibt es ab 1 Euro) und die andere in die Mülltonne.
Ich nehme immer das elektrische Zeuchs von der Erstserie 83, da
wurde noch nix "verbessert", ob an der CDI oder PV.
Das Gehäuse rechts ist von einer 83er das linke von einer 85er 31K.
Funktionieren beide gleich gut. In dem oberen Bild mit dem offenen Gehäuse, kann man gut den blauen Kabelschutz erkennen. Dieses wäre
also eine Problemsteuerung.
Mfg wiba
Mfg wiba
- SANY0023.jpg (124.66 KiB) 1162 mal betrachtet
die Box aus meiner 2UA hat einen blauen Überzug und macht bei 10200 voll auf.
Ist eine flache Box.
Beim Testen haben sich zwei Drähte vom Poti berührt, mit dem Effekt, das sich der Servo mermals um 360° drehte.
Habe mir eine von der 31K besorgt, die macht bei 9450 voll auf.
Ist eine höhere Box mit Transistoren auf der Platine.
Gruß Josef
Gruß Josef
- Goldbroiler
Hallo Josef, wie so oft...
Ich habs mal vom Frank L. machen lassen,nicht ganz gut zu sehen wo, wird auf der hinterseite der Platine ein Draht umgelötet.
Er macht das gut u. günstig.
Nimmst eine Box einer 31K u. machst andere Stecker drauf, geht auch.
Hallo Holli,
der Sigi meint bestimmt, daß die 12V und Signal einmal über einen 3 Pol. Stecker oder über einen 2 Pol. und 1 Pol. Stecker geführt wird.
Siehe auch Bild vom Wiba.
Hallo Sigi,
habe eine 31K Box angeschlossen. Will aber noch ein wenig mit dem System spielen.
Hallo Goldbroiler,
wenn ich die Lösung habe kann ich es dir sagen.
Gruß Josef
Hallo Sigi,
Hallo Goldbroiler,
Gruß Josef
Ich hatte hier: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... ast+budget mal beschrieben, wie man die Box umlöten kann, um Anfangs-, Enddrehzahl sowie Verstellwinkel einstellen zu können.
Stefan
Stefan
- P10004371.jpg (83.96 KiB) 1043 mal betrachtet
Hallo Stefan,
erst mal D A N K E
für die Info. Hast auf jeden Fall ein sixpack bei mir gut.
Habe mir schon gedacht das es mit einem Widerstand nicht getan ist.
Dashalb war ich ja auch so wild hinterher.
Sobald ich Zeit habe werde ich mal ein wenig spielen.
Hab jetzt erstmal die Walze bearbeitet und dabei viel Alu runter geholt.
Dann mit meinem YPVS Tester (marke Eigenbau) diese synchronisiert und dabei festgestellt, daß der DZM bei 9000 nur 50 U/min vor geht.
Gruß Josef
erst mal D A N K E
Gruß Josef
Die ganze Umlöterei macht ja Sinn und bringt auch Leistung wenn die ursprüngliche Box zu spät auf Durchzug schaltet.
Man sollte bei dem ganzen Aufwand nur bedenken, dass Zeit & Investition zwischen Daumen und Zeigefinger eventuell die Überlegung zulassen die all in one von Borut zu kaufen. Die kostet dann noch ein paar Euros mehr, bietet aber dann fast unbegrenzte Möglichkeiten nicht nur für das PV.
Zuletzt geändert von RDThorsten am Mi 22. Apr 2009, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
