31K Sättel
31K Sättel
Hallo !
Hab heute versucht bei einigen 31K Sätteln die Schraube für die backen zu lösen.
Einige sind überhaupt nicht aufgegangen.Der Inbus dreht sich gleich durch.
Die kannst auch nicht schweissen oder bohren (ev. mit HM).
Vor allem wenn sie schon etwas vorvernudelt sind dann ist gleich Essig.
Die Sättel sind dann im Arsch.
Gibts nen Trick?
gruss Sigi
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Hi Sigi,
Meinst du den Inbusschlüssel in der Schraube ?
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
Herzlichen Glückwunsch, Casper!
Casper Thün
Im so einem Fall hab ich kleine Rohrzange wie sie bei jeden Werkzeigkasten dabei ist....Rohrzange an Schaube ansetzen und über die Griffe der Zange auch noch mal ein Rohr darüber um zu Fixieren.
Weis jeztz nur nicht ob die Schrauben bei diesem Sattel weit genug heraus schauen.
Gruß Casper Thün
Rehne
Beitrag von Rehne »
im schlimmsten Fall kommst Du um das Zerlegen der Sättel nicht herum. Schraubenköpfe abbohren und wenn die Sättel auseinander sind, kannst Du sie gut mit ner Zange packen oder in den Schraubstock spannen.
Rehne
31K
31K
1WW
522
Benway
Beitrag von Benway »
ansonsten noch als Tipp:
1) Nimm eine Eisenstange und setzt die auf dem Schraubenkopf an, und hau ordentlich (also nicht zu zimperlich) drauf. Also in Schrauben-Längsachse kloppen ;-)
2) Nimm einen Schlagschrauber (Also son Teil, was sich ein Stück dreht, wenn man hinten ordentlich draufprügelt).
Steck da einen viel zu großen Kreuzschlitz rein, und greif damit den ehemaligen Imbus an. Evtl. auch erst 2-3 Schläge Rechtslang, dann erst auf lösen.
Grüße & Viel Erfolg!
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo.
Womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist ein leicht zu großes Torx-Bit in den rundgenudelten Innensechskant reinzuklopfen. Zuvor von Würth "Rost-off-ice" aufsprühen, welches ich etwa 5 Minuten einziehen lasse. Dann mittels kleiner Ratsche und Druck auf die Schraube beim Drehen oder mittels Schlagschrauber lösen. Funktioniert in 90% der Fälle, gerade bei solch tollen Materialpaarungen wie Alu/Stahl, die fast zwangsläufig durch Salzwasser, Bremenstaub und Hitze gegeneinander festgammeln mit der Zeit.
Grüße,
Rüdi
Casper Thün
Ach ja Sigi,
wenn du bei Percy bist kann ich ja noch nen Satz Bremmssättel in deine Kiste geben. Nur muß ich wissen welche. Das 83 Model mit einem Hydrozylinder/Schwimmend oder schon die ab 85 (1WW Sättel) ?
Gruß Casper Thün
Hallo !
Es ist der Sattel der 83er, der nicht zum zerlegen ist.
Auch schaut da die Schraube nicht raus.
Eine hab ich so rausgebracht:
Von aussen sehr warm gemacht u. rausgedreht.
Hört sich aber viel leichter an als es ist.....
Hab da nur ich Probs damit??
Habe von 4 Säteln 3 zerstört, weil schon schlechter Inbus.
Thomas: Ja, kannst Du machen bitte.
Sollte ich zum jemals Perci kommen, denn die Frist für die Lieferung läuft eigentlich diese Woche ab.....
Casper Thün
Hallo Sigi,
Hoffe bist Gestern mit deinem Sohnemann (Denke ich ?) Gut Heim gekommen. Und hast du dir die Sättel schon angeschaut ob da die Schrauben jetzt raus gehen?
Gruß Casper Thün
Ich habs noch nicht mal ausgeladen, musste vor den neu gepulverten Rahmen knien u. frohlocken...
gruss Sigi
Casper Thün
Na dann Wünsche ich dir ja noch viel Spaß beim zusammen schrauben
Gruß Casper Thün
