seit 2 Jahren fahre ich eine YPVS 31K und habe mir jetzt schon 5 mal eine Sparbüchse gefahren. Ich fahre mit 240er Hauptdüsen und 22,5er Nebendüsen. Düsennadel etc. ist alles auf Originalstellung. Meine Frage:
wie bedüse ich den Vergaser mit einer offenen WW1 Auspuffanlage ohne Drosselring also völlig offen?
Sven
Vergaserbedüsung
schrauberlehrling2
Der Fahrer sagts.
Wenn die Kolben nur auf einer Seite verrecken kanns auch noch eine verdrehte Kurbelwelle sein.
Es gibt hier auch noch einige Berichte das die 1ww Anlage untenrum etwas mehr Sprit mag, kannst ja zur Vorsicht größere Leerlaufdüsen(z.b.27er) einschrauben, wenn sie damit nicht mehr gut läuft ist zurückrüsten nicht schwer und kaputtgehen kann dabei nix.
Achso und Schwimmerstand prüfen am besten in Kombination mit einer ordentlichen Ultraschallreinigung der Vergaser.
Nebenluft käme aber auch in Frage.
Du hast ja nicht viel zum Motor geschrieben. Hattest du zur Reparatur immer nur die Zylinder runter, oder hast du den ganzen Motor gemacht. (Ich denke da an die Simmerringe)
Vergasergummis sind natürlich auch Favoriten, auch die zum Luftfilter hin.
- Goldbroiler
Der Kühler kann auch defekt sein, dito Thermostat,falsche Kerzen,Vergaser trotzdem nicht korrekt bestückt, Falschluft von der Limaseite KW-Stumpf,vielleicht fährt er mit Benzinfilter und der ist zu, und und und.
Bei 5 x Sparbüchse hätte ich aber schon längst mal den Profi rangelassen. Die Kurbelwelle wird sich ja auch mal bald auflösen.
