VJ21-Schwinge: Arretierung der hinteren Bremse
Arnaud
Beitrag von Arnaud »
Salut,
beim Umbau au Vj21-Schwinge, wie wird die Stange am Rahmen befestigt, die zur Arretierung des Bremssattels dient?
Ich würde eine selbstgemachte und verlängerte Schraube für die untere Befestigung der rechten Fußraste montieren und die Stange an dieser Schraube befestigen.
Ist es korrekt?
Merci.
Arnaud
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Für die Bremssattelabstützung gibt es keine Strebe bei der VJ21A, sondern der Bremssattel wird innen an der Schwinge abgestützt.
Gruß Silvio
Arnaud
WWAAAAASSSSS?
Wurde mir einen Bremssattel+ Stange der VJ22 untergejubelt?????
Raphael
Beitrag von Raphael »
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Di 2. Feb 2010, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Arnaud
ah! Ich fühle mich besser....
Danke für die Infos: dann mache ich auch so!
@Raphael: ich hoffe, dass dein Mopped die 7 Jahren nicht im Schuppen verbracht hat.....
Merci.
Arnaud
DRIVER 27
stimmt
Beitrag von DRIVER 27 »
HALLO ZUSAMMEN DIE WIRD NICHT AN DER SCHWINGE ABGESTÜTZT SONDERN MIT EINER LANGEN ZUGSTANGE CA 80CM AM RAHMEN BEFESTIGT .HAB NE VJ 21 A IN EINER YPSE DRINN . BIS DANN DRIVER # 27
Raphael
nix
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Hi Arnaud,
du kannst in der VJ21a Schwinge auch die Bremsanlage von der Vj22b verbauen, es muss nur ein entsprechender "Klotz" für die Halteplatte auf die Schwinge geschweisst werden. Die Stange von der Vj21a ist gerne im weg, wenn man 150er Pellen fahren will...
Frank
Arnaud
Raphael hat geschrieben: Allez les boudin blanc!
Französischlehrermodus an:
les = Plural --> Name + Adjektiv werden angeglichen
--> Allez les boudins blancs!
Französischlehrermodus aus
@Frank: das ist, was ich vor habe: 150er drin. Aber ich habe die Stange in Position gehalten: ich habe noch Platz bis zum Reifen. Ich hoffe, dass der Auspuff nicht im weg ist... :oops:
Raphael
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Di 2. Feb 2010, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Arnaud
Während du am Bier wars, war ich an der RD: die Stange scheint mir etwas lang (ca. 15mm, wenn die Radachse mittig im Langloch der Schwinge sitzt) um unter der Schraube der Fußraste zu sitzen. Hast du die gekürzt?
Zu Not werde ich eine kleine Adapterplatte anfertigen.
Salut
Arnaud
Raphael
nix
Arnaud
JO!
Silvio63
Bei mir sieht das so aus. Von Stange keine Spur. Bei mir sind die Auspuffe noch unterschiedlich hoch. Kann mir einer sagen welches die richtige Höhe ist, links oder rechts, so das der Auspuff vorne am Zylinder den richtigen Winkel hat?
Gruß Silvio
Bremsadapter RGV.JPG (80.7 KiB) 1097 mal betrachtet
RGV Bremse hinten.JPG (108.04 KiB) 1098 mal betrachtet
peter
Beitrag von peter »
das ist der Bremssattel und der Träger von der VJ22b in der Schwinge,
deshalb ist da auch so viel Platz um zu entlüften :-)
gruß
peter
