Hallo da draussen,
Habe ein Problem mit der genauen Identifizierung des Düsenstocks aus meiner RD 350 WW, er hat 2 Bohrungen, also 4 Luftlöcher und trägt die Inschrift N8 544, nicht N8 532 (Ich denke er müßte trotzdem aus der 50 oder 63 PS Version sein ? Kann das jemand bestätigen? Und weiss jemand wo man so etwas heute noch neu bekommen kann?
Zweite Problem Identifierung Schwimmerkammerdeckel: Innschrift einmal R1-1 und R1-2 Powerjetdüsenöffnug eher kleiner und einmal Innschrift P1-2 und P1-2 Powerjetdüsenöffnung eher größer, diese mit der größeren Öffnung müßten doch eigentlich von der 50 oder 63 PS Version sein oder?
Vorab Danke an die Wissenden in der RD Gemeinde
Manfredo
Düsenstock und Schwimmerkammerdeckel Identifizieren
Hallo Manfredo,
die interne Suchmaschine (oben rechts) gibt das hier raus:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=9680&highlight=
Die Powerjets in den Kammern sind bei allen Versionen gleich. Links 65 und rechts 60er. Da wird auch schon mal dran rumgepfuscht,also mal vorsichtig nachprüfen mit Düsenreibahlen.
Neu kaufen wird bestimmt zu teuer, Mikuni Topham mal anfragen. Ansonsten lieber nen gebrauchten Satz Vergaser kaufen.
Die Düsenstöcke genau prüfen. Bei 50 bzw. 63 PS mußt Du die Stöcke mit den 4 Löchern (2Bohrungen) fahren. PJ besser ausbohren und schraubbare Düsen einbauen. Wenn die Gaser zu lang trocken lagen, entsteht an den Düsen oxydation und die Durchflussmenge ändert sich.
Wie der Vorturner hier schon anmerkte, mit SUCHFUNKTION spielen!
