<BR>welche Dichtungsmasse kann man für das zusammensetzten der 2 Motorgehäusehälten empfehlen? Ist eine 4L1.
<BR>Wollte das original von Yamaha nehmen, aber das ist viel zu viel und dadurch zu teuer für einen Motor.
<BR>Und dann habe ich hier im Forum noch gelesen, das mann die Lager(Kurbelwelle) in die untere Motorgehäusehälfte kleben kann.
<BR>Ist das sinnvoll und wenn ja welcher Kleber ist dafür geignet?
<BR>JEAN
Dichtung des Motorhälften/Lager festkleben
Gast
bei gummikühen werden die gehäuse auch nur mit dichtmasse aus der tube zusammengesetzt.
<BR>das zeug heißt omni-visc.
<BR>es hat den vorteil das es bis 250 grad hitzebeständig ist,und sollte man es irgendwann wieder entfernen wollen,wieder leicht zu beseitigen ist.
<BR>außerdem hinterlässt es nicht solche häßlichen spuren wie zb. dirko.
<BR>leider ist das zeug aber nicht ganz billig.
<BR>dafür hat aber wirklich niemand schlechte erfahrungen damit !.
<BR>zu bekommen : bei deinem lieben BMW (motorrad)händler
