Zylinderkopfdichtungen aus Kupfer für 4LO ?
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
mal eine Frage in die Runde hier.
Ich wollte mal eine ZLK aus Kupfer ins Auge fassen, ist es doch so, das bei Autos im Rennsportbereich oft Kupfer zum Einsatz kommt.
Hier wird trotz Wasserkühlung nur Kupfer zum Abdichten verwendet.
( auch bei Alumotoren)
Hat einer das schon mal bei der 4LO versucht ?
Spricht was dagegen wenn die Dicke berücksichtigt wird ?
Die Dichtung wird selber ausgeschnitten anschließend ausgeglüht. :wink:
Verbauen würde ich sie mit etwas Hylomar drauf.
Ich erhoffe mir dabei :
Mehrfach zu verwenden
Günstiger als die Bearbeitung mit Vitonringe ( ist sicher das beste Verfahren)
Günstiger als die Original Dichtung
Besser als die Nachbaudichtungen und vor allem nicht dicker ( Siehe Beitrag 2-Takt-Sigi )
Gruß BoxerMarkus
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Gibt es schon, kann mich leider nicht erinnern wer die verkäuft..
MatthiasD
Ich bin gerade dabei auch eine zu machen aus 0,6mm Kupferblech, da hab ich gleich die Dichtung in SolidWorks gezeichnet. Wenn jemand Interesse daran hat kann ich die Zeichnung in PDF per email schicken.
Die Dichtung hat übrigens ne Bohrung von 65,5mm, wenn bedarf für grössere oder kleinere Bohrung besteht, einfach fragen. Kann ich einfach ändern.
Boxer Markus
Hallo Mattihas,
dann mal her damit !!!!!!!!!!!!!
Verbaust du die Dichtung ohne weitere Dichtstoffe ??
Mail an Massott@web.de
UND NOCH VIELEN DANK
Gruß BoxerMarkus
MatthiasD
Email ist verschickt.
Ich werde die Dichtung mit ein wenig Dirko verbauen.
Ich würde übrigens 1mm Blech nehmen wenn's für nen originalen Motor ist.
Ich habe die Zylinder 1mm angehoben, deswegen die dünne Dichtung. Die originale Dichtung ist 1,4mm dick.
Bin im moment noch dabei mir auszudenken wie ich die am besten schneide. Wird wohl am besten mit dem Dremel gehn.
Dirk P.
Beitrag von Dirk P. »
Ich habe eine Firma an der Hand bei der ich das lasern lassen könnte.
Allerdings weiß ich nicht ob die auch Kupfer lasern. Kann ich erst Anfang des Jahres nachfragen. Ich hab mir meine Dichtungen bisher immer aus Alu gemacht, funktioniert einwandfrei.
Ich habe mir auch Fußdichtungen für die RD 400 machen lassen, sollte die gleiche Kontur wie bei den LC`s sein, falls Interesse besteht.
Gruß Dirk
MatthiasD
Das wäre schonmal interessant, ich könnte die originale SolidWorks Zeichnung anliefern wenn sie die brauchen.
Die Fussdichtung hab ich mir für beide Zylinder aus einem Stück gemacht weil die Überströmer so gross sind..
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Hier gibt es sowas fertig zu kaufen.Aber recht teuer.
http://www.nkracing.co.uk/images/LC%20C ... Gasket.JPG
Ich muss mal nach Neujahr telefonieren ,in NRW existieren noch Stanzeisen für Kupfer/Alu Dichtungen für die 4L0.
Dirk01
Beitrag von Dirk01 »
Erdwin hat geschrieben:Hier gibt es sowas fertig zu kaufen.Aber recht teuer.
Hi
Pfund ist schwach, daher finde ich den Preis ok.
Lass dich mal wieder anner Burch blicken!
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Beitrag von Bigbike-Hunter »
MatthiasD hat geschrieben:Ich bin gerade dabei auch eine zu machen aus 0,6mm Kupferblech, da hab ich gleich die Dichtung in SolidWorks gezeichnet. Wenn jemand Interesse daran hat kann ich die Zeichnung in PDF per email schicken.
@MatthiasD: Könntest Du mir die Datei auch schicken, wenn es geht für´s 3. Übermaß (64,75mm) :?:
Mail an: bigbike-hunter@arcor.de. Danke im Voraus !
@Dirk P. falls Du die Dichtungen lasern lassen könntest, wäre da vielleicht eine Sammelbestellung möglich ? Der Bedarf scheint ja da zu sein.
Viele Grüße sendet
BBH
Dirk P.
Sorry war ein paar Tage nicht online.
@ MatthiasD: SolidWorks ist gut, damit arbeiten wir in der Firma auch. Meine Mailaddresse findest du in meinem Profil.
Die Fußdichtung hab ich auch aus einem Stück gemacht und aus 1mm Alu lasern lassen.
Ich werde erst in einigen Tagen fragen können ob Kupfer als Material möglich ist.
Ich persönlich bevorzuge weiches Alu, funktioniert bei mir prima.
Außerdem vertragen sich ja Alu und Kupfer nicht so gut, von wegen elektrolytischer Korrosion und so.
Sammelbestellung ist kein Problem, der Preis bei Alu 1mm dürfte bei ca. 10-15 Euro pro Stück liegen, je nach Menge. Den Bohrungsdurchmesser kann sich jeder nach Wunsch anfertigen lassen, Bigbore ist also auch kein Problem.
Gruß Dirk
o11i
Beitrag von o11i »
Dirk... schau mal was du für ein Angebot einholen kannst und meld dich dann bitte.
Gruß Olli.
MatthiasD
Hallo Dirk,
Alu wäre auch gut, kann man aber nicht wiederverwenden wie Kupfer?
Aber wenn der Preis so um die 15 euro liegt kann man sich ja nicht beklagen und gleich mehrere bestellen. Ich würde auch 2/3 nehmen, wenns geht in verschiedene Stärke (0,5, 1 und 1,5mm zb)
Attila
Hallo MattiasD
Beitrag von Attila »
ich habe oben gesehen, das Du die Zylinderkopfdichtung als Modell im CAD
Aufgenommen hast. Kannst du mir das Abstandsmaß der beiden
Hauptbohrungen (Zylinderabstand) ausmessen?
Ich würde gerne wissen, ob die Zyilnder auf einen Goggomotor passen.
Vielen Dank
Attila
o11i
Beitrag von o11i »
Fußdichtungen aus Alu hab ich immer wieder verwendet.... hat gut geklappt.
