Grundeinstellung Auslassteuerung 31k
stamax
Beitrag von stamax »
Hallo Zusammen,
benötige wieder mal bitte Eure Hilfe bei der Instandsetzung einer 31 K. Habe heute und hier ein Problem mit der Auslassteuerung. Die Grundeinstellung ist hier auch schon hinlänglich beschrieben worden bzw. habe ich das Buch von Martin Kieltsch.
Der Stellmotor stellt sich beim Einschalten der Zündung in eine gewisse Stellung, was sich erstmalig durch ein dreimaliges bzw. zweimaliges Verstellen der Welle äussert. Problem in meinem Fall, dass er dies zwar tut aber nur in eine Richtigung d.h. der Stellmotor läuft an und dreht sich zweimal nach links ( bei Draufsicht entgegen der Fahrtrichtung auf den Stellmotor). Dies hat selbstverständlich zur Folge, dass sich die beiden Bowdenzüge, bei eingebautem Zustand, aufwickeln. Beschrieben ist es ja so, dass der Motor sich erst in eine und dann in die andere Richtung drehen sollte, was ja vollkommen logisch erscheint. Hatte jemand schon selbiges Problem bzw. was könnte hierfür das Problem sein?
Im voraus vielen Dank!
Mfg. Markus
Ich tippe mal, dass Du da ein Problem mit der YPVS Steuerung hast. Tausche mal die Box. Die Box gibt das entsprechende Singnal an den Servomotor und der führt den Befehl dann nur aus. Irgendwie funkt die Box da wohl Blödsinn.
Nödel
Beitrag von Nödel »
Nö ich glaub das ist der Motor , denn darin sitzt auch der Poti auf den sich das Steuergerät bezieht . Und die spinnen bekanntlich gerne mal . Aber auf jeden Fall beides ausprobieren . Motor kann man ja auch einfach ohne Züge an den Stecker machen .
Gruß Nödel
stamax
Hallo Zusammen,
danke für Eure Antworten, hierbei kann man(n) wahrscheinlich beide Fehlerquellen nicht ausschliessen und mir bleibt es nur das "irgendwo-wie-was" mal aus zu probieren. Habt Ihr eventuell ein Adresse wo man im Bedarfsfall das ein oder andere Teil gebraucht beziehen kann ( abgesehen von eBay ). Danke erst einmal:)
Mfg. Markus
Sinn würde es machen einmal die RD-Landkarte zu sichten. Bestimmt hast Du in Deiner Nähe einen Leidensgenossen der Dir eventuell bei der Fehlersuche hilft und mal das eine oder andere Teil zur Verfügung stellt. Ich empfehle Dir immer einen gewissen Vorrat an Teilen anzuschaffen. Teile findest Du am besten bei Ebay. Mußt halt oft schauen und immer mal wieder günstig was "schiessen".
Viel Erfolg...
PV-Steuergerät. Hatte ich selber schon in der Form.
Reparatur geht nicht, aber Du kannst das hier käufen:
http://www.zeeltronic.com/page/ppv-rz.php (ca. 100 Eur )
Potenzial: ca. 3 kW Mehrleistung
Alternative: Komplette Box mit PV-Steuerung und Zündung. Gibt es sowohl bei
Marco Böhmer (von http://www.zeeltronic.com) als auch hier: http://www.ignitech.cz/english/dccdip2/dccdip2.htm
Potenzial beider Boxen: ca. 7 kW Mehrleistung
stamax
Hey Jungs,
danke für Eure Hilfe und Tipps, hilft mir in jedem Fall erstmal weiter. Halte Euch auf dem laufenden :lol: :)
Erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit an alle hier und natürlich bis bald!
Servus Markus,
WBM
Beitrag von WBM »
Tach
MK hat geschrieben: Potenzial beider Boxen: ca. 7 kW Mehrleistung
Ist eine ganze Menge an KW....sind diese Garantiert?
Sind weitere Änderungen am Motor notwendig....oder eher als
Plug and Play zu verstehen. Sind die einstellbaren "Kurven" ,die 7 KW suggerieren, voreingestellt?
Wie kommen die 10 mehr PS zustande..und vor allem bei welcher Drehzahl
Stell dir vor ich bestell mir das "Potenzial beider Boxen" und werde enttäuscht...was dann?
Geld zurück Garantie.....erzähl mal
Gruß Thomas
RD geht gut, GT geht besser
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
<BR>Kawa A7A Drehschieber
Yamaha Jog R
DKW 502
Raphael
Beitrag von Raphael »
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Di 2. Feb 2010, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
MK hat geschrieben:Reparatur geht nicht, ...
Reparatur geht doch, wenn z.B. der Gleichrichter oder die Spannungsregelung kaputt ist. Wenn aber der Prozessor das Zeitliche gesegnet hat, dann nicht.
Ob eine Reparatur wirtschaftlich ist bei den ebay-Preisen für eine Box muß jeder selbst wissen. Ist wie beim Tunen...
Stefan
Stamax, wenn Du noch eine Box brauchst funkst Du mal durch...
Von 7Kw oder fast 10 PS würde ich auch nicht ausgehen,ausserdem sind die nicht oben drauf zu rechnen sondern ( wie Raphael das schon sagt ),mehr im mittleren bis 3/4 Drehzahlbereich.
Trotzdem sind diese Anlagen ihr Geld wert,mehr als alles Andere was man sich so an die RD fummeln kann.
Hat man vorher ne lahme RD durch ne fast defekte Zündung (das kostet dann Power) und schraubt dann die Borut dran + leichte andere Modis (die dann oft noch nebenher gemacht werden ohne diese zu erwähnen) kommen die 10 PS eventuell voll auf´s Konto.
Dazu gehört ,das man am Kabelbaum Veränderungen vornehmen muss ,eine Zündkurve einprogrammieren muss, eine genaue Nullstellung der Kolben errechenn/finden muss, seinen Motor abblitzen muss. Das alles muss dann sauber einprogrammiert werden. Bei nem Fehler gibt es eventuell defekte Kolben.
Plug and Play ist das noch lange nicht aber es ist auch nicht so schwer (wenn man mal die Vorgehensweise kapiert hat).
Eine deutliche und genaue Anleitung im Kieltsch-deutsch ist dabei :wink:
Jou Holli, ich sehe das genau so. Hab mir auch die "all in one" bei Marco für meinen Umbau geordert. Nun bringt den Fragenden aber nicht
vollkommen durcheinander, sonst versteht der gleich gar nichts mehr.
Kieltsch-deutsch kenn ich übrigens nicht, meinst Du eventuell Platt-deutsch? :wink:
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_(Apostel)
Die Einzelwertung sind per Prüfstandsmessung belegt.
Bei mir haben sie sich ca. addiert. (Vmax Rennstrecke & Rückrechnung Mehrleistung aufgrund Luftwiederstand)
Hallo !
Da ich dse englischen noch immer unkundig bin, sagt mir doch mal, wie die all-in-one CDI für die Ypse heisst u. was sie kostet, Danke
Denn: Zu den 68Hi-PS noch mal 10 dazu...........das wäre zu schön.
