Kleinster Prüfstand der Welt
2T-Junkmanjunior
Beitrag von 2T-Junkmanjunior »
Hier auch noch eine Idee vom german scooter forum.
http://atom007.heimat.eu/tmt/gsf_dyno_de.html
Meto
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
2T-Junkmanjunior hat geschrieben:Hier auch noch eine Idee vom german scooter forum.
Meto
Hallo.
Ist in der Scooterszene recht verbreitet, ist aber mehr ein Schätzeisen und fehleranfällig. So versauen bei Freifeldmessungen wechselnde Windverhältnisse die Ergebnisse gerne (mal mehr Wind von vorne oder hinten und das war`s mit der Genauigkeit...). Damit kann man dann immerhin grob vorher/nachher-Effekte unter idealen Bedingungen überprüfen. Der verlinkte Beitrag über die Anwendung ist meines Wissens von den Jungs um Basti in Kiel ("Race-Base"): http://www.race-base.com/race-base/serv ... parts.html
Grüße,
Rüdi
Hiha
Beitrag von Hiha »
Man kann aber auch eine Beschleunigungsrolle implementieren, dann ists genau.
Hans
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hiha hat geschrieben:Man kann aber auch eine Beschleunigungsrolle implementieren, dann ists genau.
Ja, so wie auch in dem Link das Bild in der Halle. Die meisten werden aber eher die Freifeldmessung mit Gegenrichtungsmessung wählen. Wenn man sich den Aufwand eines Prüfstandes mit Rolle macht, kann man sich eigentlich auch einen "richtigen" mit Wirbelstrombremse bauen, da gibt`s im Netz aus der Rollerecke auch eine Anleitung zum selber bauen. Ist zwar nicht vergleichbar mit den Messungen andere Prüfstände, aber für sich selbst ist das ja dann bestimmt ein gutes Messgerät für vorher/nachher.
Verloren haben die Jungs mit Variomatik halt bei dem GSF-Dyno, da ändert sich die Drehzahl ja nicht linear zur Zeit sondern bleibt im Idealfall gleich (leider kämpfe ich an einer anderen Front momentan gerade mit so einem nicht idealen Fall; sch..ß Polini Speedcontrol :evil: ).
Rüdi
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Alle,
jetzt habe ich eine Meßreihe mit 4 Versuchen. Messung 1,2 und 3 auf derselben Strecke, 1+2 in dieselbe Richtung, 3 in entgegengesetzte Richtung.
Alle drei ergaben 24 kW
Die 4te Messung ergab 25 kW. Auf dem Pruefstand vom MB waren es 24,9 kW. Solche Messgenauigkeit ist fast nicht zu glauben.
Im letzten Bild seht Ihr die Befestigung. Das Ganze ist ein Kartenhalter für den Tank. Darin befestigt ist das iPhone in einer Styroporplatte. Von hinten ist das Ganze mit Luftpolsterfolie vibrationsgedaempft.
Die Messungen mit der iPhone-Farhradhalterung am Lenker war durch starke Vibrationen völlig unbrauchbar.
Fraenki
iPhonebefestigung im Kartenhalter
Messung 1
Messung 1
Messung 2
Messung 2
Messung 3
Messung 3
Messung 4
Messung 4
http://rd250tuned.de/
fraenki-dresden
habe die Quetschkante am Zylinder verkleinert und eine zusätzliche Kühlrippe eingezogen. Das Bike fühlt sich deutlich quirliger und kräftiger an. Dynolicious hats angezeigt. Bin jetzt voll von dem Ding überzeugt.
Habe dazu einen neuen Fred http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=17978 aufgemacht.
Da mir mein Weibili ein ihhhhPhone aufgedrängt hat fiel mir neben schnödem Telefonieren als erstes diese sinnvolle Anwendung ein :-)
@Fränkie: Du musst ja sicher die Übersetzungen & Gewichte eingeben, oder ?
Da könnte man ja z.B. bei meiner EFI RD die Werte so tunen, dass das iPhone dieselbe Hinterrad-Leistung wie am Prüfstand anzeigt und danach hat man doch einen brauchbaren vorher/nachher Vergleich ? Bei dir sah das ja gar nicht so schlecht aus (so im Bereich 1-2 PS Messgenauigkeit) ?
Kann man eigentlich 2 Messungen direkt in einem Plot vergleichen, oder muss man das selber per Photoshop machen ?
Und das Log-Programm sollte doch auch prima als Rundenzeit-App & Schwachstellen-Analyse für die Renn-RD funzen ?
Damit könnte man z.B. sehen ob man in einer bestimmten Kurve weniger "Querbeschleunigung" (in dem Fall dann in Z) als in anderen hat und entsprechend mehr Schräglage geben ;-)
Ich glaube ich gehe mir erstmal 2 Halter bauen ....
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Eingeben kann/muss man nur das Gewicht mit Pilot und den Antriebsstrangverlust in % möchte man Motorleistung angezeigt bekommen.
Habe alle alten Messungen von mir nicht mehr auf dem Telefon, war aber der Meinung, dass man sie nicht übereinanderlegen kann.
Das Ding ist definitiv der einzig wirkliche Grund ein i-Phone zu haben.
Michael
fraenki-dresden
Hallo Martin,
nein, leider kann man die Kurven nicht übereinander legen.
Ganz wichtig ist die richtige Montage. Lenkradhalter fallen wegen der Vibrationen aus. Ich habe das iPhone weich gepolstert auf dem Tank in einer Kartentasche befestigt.
Was auch schade ist, dass die Software schon lange nicht mehr weiterentwickelt wurde. Emails an den Verfasser bleiben unbeantwortet. Auch wird ein Fehler beim neuen Betriebsystem nicht behoben. So werden die Kurven Graphen nicht zusammen mit der Tabelle per Email mitübertragen. Man kann Sie sich aber über das Photoalbumholen.
Was ganz blöd ist, dass man zum starten immer die Handschuhe ausziehen muß, da das Touchdisplay thermisch funktioniert.
Fränki
Es ist ein kapazitiver Bildschirm und es gibt extra Handschuhe für so was ...
Stichwort Weiterentwicklung: "App" an sich bedeutet schnell mal hingeschludert und für billig raus gehauen. Da wird nicht entwickelt ;-)
Der Datenlogger könnte z.B. prima um den Neigungswinkel ergänzt werden (kann man leicht aus x/y/z Beschleunigung raus rechnen)
Duc-Driver
Beitrag von Duc-Driver »
an die "anti-iphone-fraktion"...es gibt auch ähnliche Programme für Android.
Was ganz gut sein sollt ist dieses hier:
http://dynomaster.trackaroo.com/welcome
Habe es selbst aber noch nicht ausprobiert
Ducati 900 SS Bj 91
Switzerland
Spezieller Handschuh für kap. Touchscreens - kommerzieller Schund!!!!
Man kann sich auch ein Wiener Würstchen in die Tasche stecken und dann damit schreiben/bedienen. Ist sogar dünner als manchem Holzfäller Finger :-D
Da gibt es dann eine sogenannte Schönschreibwurst, gell Selly......
fraenki-dresden
Hallo Martin,
Ich finde keine Motorradhandschuhe für das iPhone. Nenn mir doch bitte die Bezugsadresse.
Danke
Duc-Driver
ob es direkt "Motorradhandschuhe" gibt glaube ich kaum..aber schau mal hier:
http://www.google.de/search?hl=de&safe= ... 1l61l1l1l0
ob die wirklich gut funktionieren weiss ich nicht.
Ducati 900 SS Bj 91
Hopi
Beitrag von Hopi »
Hat schon mal jemand die Android-Version der SIP Dyno probiert?
http://www.sip-scootershop.com/communit ... o-app.aspx
Schönen Gruß
Hopi
"My whole life has been competition"
Ayrton Senna da Silva R.I.P.
