elektrikproblem bei yamaha DT 250
habe eine Yamaha DT 250 Enduro mit 6 Volt bordnetz.
unter der sitbank ist eine blackbox, die mich vermuten lässt, dass ich
CDi zündung habe oder wie das heisst, also nicht mit
unterbrecher.....stimmt das? BJ 1980....
ich habe im moment foglendes Problem.
wenn ich den blinker einschalte blinkt das rücklicht mit.
der kabelbaum ist ok, den hab ich komplett zerlegt und untersucht.
ich vermute, dass das evtl. daher kommt das die ladespannung nicht genug ist.
habe eine neue batterie gekauft, dann ging der blinker. nun hatte ich
alles wieder zusammen und bin mal 100km gefahren, dann ist mir aufgefallen,
wenn ich den blinker einschalte, dann fängt die beleuchtung an zu blinken
und nach einiger zeit fangen dann auch die blinker an. aber nur wenn ich
gas gebe. im stand blinken die blinker nicht. habe dann die
batteriespannung gemessen, die war bei ca. 4 volt. hab dann auch noch
mit laufendem motor gemessen (erhöte drehzahl) und bin nicht auf 7 volt
gekommen... also ich weiss den genauen wert nicht mehr, aber er war unter 6V.
ich vermute also, dass alles wieder klappt, wenn ich es schaffe, dass
genügend ladestrom bei der batterie ankommt.
woran kann das liegen ? regler ? lichtmaschine ?
sonst noch was?
wie kann ich diese dinge überprüfen ? multimeter hab ich da.
vielen dank schoneinmal
Grüße.....
achso P.S.
ein kumpel hat auch noch reste von irgend einer 80er Yamaha rumliegen.
auf was für angaben muss ich denn achten, wenn ich nen neuen/gebrauchten regler suche ?
so oft is mein mopped bei ebay und co ja nicht vertreten
sonst noch was?
Grüße.....
achso P.S.
Also ich würd erstmal den Regler austauschen. Guck mal nach der Lichtmaschine, ist warscheinlich eine mit Magneten drin? Dann müsste ein Regler von einem anderen Motor mit Magneten in der Lichtmaschine auch funktionieren.
das teil hat nur eine sicherung und die is ok.
massefehler schliesse ich aus.
soweit ich weiss geht an das teil ein kabel direkt von der batterie,
eins kommt auf jeden fall aus richtung lichtmaschine.
ich habe jedenfalls am ganzen kabelbaum nix entdeckt was
einem regler näher kommt als dieses teil...
kondensatoren ? wo bzw. für welcehn zweck sind die eingebaut ?
das blinkerrelais is eine zylindrisches aluteil mit 2 anschlüssen, richtig ?!
Ich würde ja auch auf Massefehler tippen und vor allem würde ich mir mal ein Handbuch besorgen für diese Maschine.
Ein Blinkrelais hat so wie ich das kenne 3 Anschlüsse und ist aufgebaut wie ein Kegel.
Hast Du kein Messgerät mit Durchgangsprüfer ?
Vermutungen was Du ausschliessen kannst sind immer etwas unsicher.
PS:
http://cgi.ebay.de/Wartungs-Rep-Anleitu ... dZViewItem
PS:
Ich hab hier ne Ersatzteileliste die ich dir schicken möchte, geht leider nicht über PN. Wenn du mir deine Emailadresse gibst werde ich sie dir schicken..
Ich bin mir nicht sicher ob das die richtige Teileliste ist da ich nicht weiss welches Baujahr die DT250F hat.. Könntest du eventuell rausfinden durch die ersten 3 Zahlen/Ziffern zu vergleichen mit denen der Ersatzteile. Teile specifisch für die 250F sollten die selbe Kombination zeigen. (zum Beispiel der Tank)
nur den hab ich gefunden, aber der sieht ja komplett anders aus....
is doch nur so ein kleines bauteil, was is da denn drin ? kann man
das vll. sonst irgendwo selber kriegen ???....ich mein elektriker/elektroniker laufen bei mir auf der arbeit genug rum
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... lid=268706
