geräusch von der Lichtmaschine,bzw Lichtmaschinenseite.
ciacomo
Beitrag von ciacomo »
Hallo Rd Forum! Ich bin aus Wien und habe eine ypvs 31k,hab sie im Winter restauriert,ist alles ok,nur hab ich von der Lichtmaschinenseite ein Geräusch,Leistung ist ok,kann es nicht zuordnen,vielleicht kann jemand von euch mir einen Tip geben1
Danke harry.
Hallo Ciacomo,
baue mal das Polrad aus und halte es an das Ohr.Bewege das Polrad drehend schnell hin und her.Klackert es ist das Polrad platt.War bei mir auch so.Oder die Lima nicht richtig arrettiert eingebaut oder falsche Schrauben,die am Polrad schleifen.Dann mal weitersehen. :wink:
Lux-RD.
ciacomo
Danke für die rasche Antwort,werde das mal so machen!
gruss Ciacomo.
Auch kann das Kurbelwellenlager direkt hinter der Polrad defekt sein,die Lager machen dann Schleifgeräusche.
Bevor Du das Polrad abziehst,deh mal am Polrad hin und her. Hörst Du da Deine Geräusche bist Du nah am Verursacher. Sollte es nichts am Polrad/Lima sein musst Du den Motor zerlegen.
ciacomo
danke! werd mal alles überprüfen!
gruss ciacomo.
