Neutral Lampe
burgi
Neutral Lampe
Beitrag von burgi »
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meiner 4LO. Die Neutral Lampe kappt nicht mehr.
Birne ist O.K. Woran kann das liegen??
Betsen Dank im Voraus
Gruß Burgi
solo
Beitrag von solo »
schau Dir mal den Geber an. Du findest ihn unter dem linken Motordeckel vor dem Ritzel. Da ist eine Plastikabdeckung mit einem Kabel dran.
Schrauben vorsichtig anziehen, sonst bricht das Teil!
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Dieses Problem hatte ich auch schon, bei mir war am Kabeldurchgang vom Geber die Isolierung durchgerubbelt und die Leitung unterbrochen. Da JR und ich sowieso an der Zündung geschraubt haben, wurde das Problem gleich beseitigt.
Viele Grüße sendet
BBH
