Vergaser Innenleben - Beilagscheibe Hauptdüse
alwo
Beitrag von alwo »
Hallo Leute,
ich habe in irgendeinem Thread vor einiger Zeit gelesen, wie die Beilagscheibe der Hauptdüse liegen muß.
Leider finde ich diese Info nicht mehr - bin auch über die "Suche" nicht fündig geworden.
Jetzt steh ich vor diesem Problem....
Die Beilagscheibe ist gekrümmt: nach aussen oder nach innen?
Danke und liebe Grüße,
Wolfgang
Alwo,
diese Beilagscheibe ist bei mir nicht gekrümmt.Wenn,dann Wölbung zur Düse. 8)
Lux-RD.
alwo
Beitrag von alwo »
also die alte Scheibe scheint mir auch nicht gekrümmt zu sein... sitzt aber schon 21 Jahre dort :wink:
Hab nen Reperatur Kit für den Vergaser bestellt und die Scheibe dabei ist gekrümmt.
Also die Wölbung nach aussen?
LG,
Wolfgang
Ich glaube das is Jacke wie Hose. Ich setze die Scheibe immer mit der planen Seite zum Düsenstock. Da liegt sie dann saubär auf...
Etwas gekrümmt sind die allermeisten Scheiben an der HD. Das ist auch nicht schlimm, kommt nur vom Festziehen der HD.
Wer sich das mal genau ansieht,weis auch warum die etwas krumm wird.
Das Teil hält nur mechanisch den Düsenstock und das kann es in beiden Stellungen hervorragend.
alwo
Beitrag von alwo »
@holli:
glaub nicht, dass es von Festziehen kommet; is frisch aus dem Rep.Satz.
Und die ist wirklich krumm die Scheibe. Deshalb frag ich ja so doof.
Die alte Scheibe war auch wirklich eine Scheibe... und ich bin irgendwann mal über einen thread gestossen, in dem einer von Euch so nebenbei genau das beschrieben hat....
@mk:
stimmt schon, dass die Scheibe den Düsenstock hält, aber die Düse selbst ist dann weiter drinnen under weiter draussen...
LG,
Wolfgang
P.S. bitte schlagt mich nicht für meine doofen Fragen... :roll:
Wenn die Scheibe so gekrümmt ist, wie ich mir das jetzt vorstelle, hat sie eine ähnliche Funktion wie eine Federscheibe, und so meint das wohl auch MK. In dem Fall zieht sich die Krümmung rein und der Abstand ist der gleiche, als wenn die Scheibe plan wäre.
alwo
Beitrag von alwo »
Na gut denn...
Hab allerdings nocn ´ne Frage:
Soll die Hauptdüse eventuell mit Loctite fixiert werden?
Foto von RepKit:
http://www.allmer.cc/rd/KY0528_1.jpg
Locitite auf die beiden Verschraubungen (rot markiert) ???
Blau --> die gekrümmte Beilagscheibe...
Grün: weis nicht wo das hin soll ...
Der Rest passt bestens...
LG,Wolfgang
o11i
Beitrag von o11i »
Nein, würde ich nicht mit Loctite festmachen !
Unten rechts das grüne, kommt von innen in den Vergaser deckel um die Führung vom Zug festzuhalten.
Das andere Grüne, diese Dichtscheibe könnte vielleicht oben auf den Deckel, um es abzudichten, dass kein WAsser oder so reinläuft.
Mit Deckel meine ich halt das Teil was oben auf den Vergaser geschraubt wird, wo der Zug durch geht.
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Auch nein, nicht mit Loctide festkleben ( wg. Wartung, Reparatur und Austausch ), da auch hierfür die gewölbte Scheibe zuständig ist. Zudem muss der Düsenstock oben bündig sein, sonst passt das bestimmt wieder mit der Nadel nicht.
Viele Grüße sendet
BBH
alwo
Beitrag von alwo »
Uuups,
war ja nur ne Frage...
dachte halt wegen Vibrationen....
Aber Danke für die Antworten!
LG,
Wolfgang
