Klackergeräusch im Leerlauf
Beitrag von Gast »
Tach zusammen, ich hab da eine rd 350 31k die im Leerlauf klackernde Geräusche macht. Bin mal mit dem Ohr ganz nach dran vorbei gegangen und die Geräusche scheinen im Bereich des Kickstarters zu entstehen. Wäre nett, wenn jemand Erfahrung damit hat, damit ich wieder schlafen kann. Danke
<BR>tim
kai071175
Beitrag von kai071175 »
wird warscheinlich das mitleuferrad sein welches zwischen Kupplungskorb und Kickstarterwelle leuft...
<BR>Cu Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
René
Beitrag von René »
Genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ist das denn original auch so enorm klapprig?
<BR>Ich habe das selbst noch nie neu gesehen daher die Frage.
<BR>René
kai071175
Nee, sollte sauber laufen.. (Nicht jackeln)...
<BR>nur mit der Zeit schlägt das gleitlager aus....
<BR>hilft nur neues Zahnrad... oder ausbuchsen wer´s kann...
<BR>Cu Kai
<BR>könnte der Kickstarter selber sein.Er ist drehbar gelagert und mit einem Sicherungsring auf der Welle gesichert.Dies schlägt aus und bekommt Spiel das dann Geräusch verursacht.Kannst die Welle plan am Sicherungsring abschleifen,Loch bohren und Gewinde M6 eindrehen und mit einer starken Federscheibe oder Gummiring die Schraube M6 mit Loctite einkleben.Einige nehmen eine längere Schraube und montieren eine Kupplungsfeder drunter.
