Zylinder reinigen
papahucke
Zylinder reinigen
Beitrag von papahucke »
ich weis ja nicht, ob der Tip alt ist, aber am besten bekommt man die verrusten Zylinder mit Backofenspray sauber. Natürlich nur aussen einsprühen, über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag mit Wasser abwaschen. Ggf. den Vorgang wiederholen.
Christian
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Christian,
der Tipp ist gut, - aber wie bekomme ich innen die Überströmkanäle sauber ?
Ich habe es mal mit Kaltreiniger und Q-Tipps versucht, aber mit eher zweifelhaftem Erfolg :? .
Viele Grüße sendet
Beitrag von Anderl »
Wie wärs damit den Backofenreiniger reinzusprühen ??
Also wenn ich daran denke, wie schwer es schon ist, das Zeug aus den Einschüben im Ofen rauszukriegen, halte ich das für keine so gute Idee. Wenn man da nicht mal mit Q-Tips reinkommt, kriegt man das nicht Rückstandsfrei entfernt. Und Rückstände im Überströmer dürften vermutlich zu einer ungünstigeren Verwirbelung führen.
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
Bigbike-Hunter hat geschrieben:aber wie bekomme ich innen die Überströmkanäle sauber ?
Hast Du Ruß in den Überströmern? Fährst Du rückwärts?
Ansonsten: Geschirrspülmaschine
Stefan
solo
Beitrag von solo »
Stefan hat geschrieben: Ansonsten: Geschirrspülmaschine
schon gemacht?
Wie sieht es dann mit Flugrost aus?
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
Geschirspühlmaschine ist auch mein bestes Verfahren. Wenn das Ding sauber ist, mußt Du nur die Lauffläche etwas mit ölgertränkter Stahlwolle sauberwischen... Vorab Frau fragen ist empfehlenswert!!!!
solo
Beitrag von solo »
Die Frau brauch ich da garnicht erst fragen, kenn die Antwort schon :wink:
Ich bekomm schon gemecker, wenn ich den Motorblock in der Badewanne schwimmen lasse :(
...war früher bei Mami besser, die hat nichtmal was gesagt, als ich die Alufelgen von meinem BMW mit unter die Dusche genommen habe :mrgreen:
Solo
4L1 `80
solo hat geschrieben:Die Frau brauch ich da garnicht erst fragen, kenn die Antwort schon :wink:
Solo
Alufelgen unter der Dusche??? Da hat Mami wohl gedacht, dass wäre sowas:
ja ja...ich warte auch schon darauf, bis meine Frau unbedingt eine neue Geschirrspülmaschine haben möchte. Die alte (Spülmaschine) kommt dann direkt in den Keller für hehere Zwecke :-)
Was nehmt Ihr denn für Reinigungsmittel für die Spülmaschine. Etwas Fettlöser kann ja nix schaden, bzw. sollte unbedingt rein, aber Spülmittel schäumt halt ziemlich arg.
Nimm einfach die stinknormalen Geschirspühltaps, die wirken recht stark entfettend. Sinn macht es, die Teile vorher grob mit Waschbenzin vorzureinigen.
2stroke
Beitrag von 2stroke »
Anderl hat geschrieben:ja ja...ich warte auch schon darauf, bis meine Frau unbedingt eine neue Geschirrspülmaschine haben möchte. Die alte (Spülmaschine) kommt dann direkt in den Keller für hehere Zwecke :-)
Hilf doch etwas nach!!!! Wasch einfach einmal ein Motorgehäuse damit und du kannst gar nicht so schnell schauen wie du eine neue kaufen kannst. :shock:
Vorher aber alle schweren, spitzen, schlagfertigen oder sonstwie verletzenden Gegenstände aus ihrer Reichweite nehmen. :cry:
2stroke hat geschrieben:
Hilf doch etwas nach!!!! Wasch einfach einmal ein Motorgehäuse damit und du kannst gar nicht so schnell schauen wie du eine neue kaufen kannst. . :cry:
BLÖDSINN. Erkläre mir mal den Unterschied zwischen einem öl- und sandverschmierten Motorblock und einer Gußbratpfanne mit so richtig schön ekelerregend festgebranntem dickem krustigen Fett? Ich wasche schon seit etlichen Jahren ausgesuchte Moppedteile in der Geschirspühlmaschine und das macht der garnichts aus. Als meine Petra bei mir eingezogen ist hab ich Ihr gleich erklärt, dass das ein vollkommen normaler und unbeängstigender Vorgang ist. Das hat auch gar nichts mit Schweinerei und unapetittlich zu tun. Mein Haushalt ist picobello sauber, da kannst Du fast vom Boden essen. Hau voll das Ding, zwei Taps rein und schön auf "stark verschmutzt" stellen. Wenns dann immer noch nicht ganz saubär is, einfach nochmal durchlaufen lassen...
RDThorsten hat geschrieben:.. da kannst Du ..vom Boden essen....
.... man findet immer was.
:lol:
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
:lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Tipp noch zur Spülmaschine: Bei unbehandelten Aluteilen besser mit leerem Spülsalzbehälter spülen (wird stumpf). Klarspüler kann aber drinbleiben.
Rüdi
