Zu/auf oder auf/zu?
Ich habe Probleme mit der Einstellung vom Power Valve. Wenn ich es auf Markierung einstelle sprotzt meine gute 1WW ab ca. 8500 U/min. Um es genau zu machen habe ich einfach mal die Auspüffe abgebaut und die Walzen so eingestellt, dass sie in der offenen Position bündig abschliessen. Jetzt sprotzt sie schon ab ca. 7500 U/min. Nun zu meiner Frage wenn ich die Zündung anschalte, fahren dann die Walzen zu/auf oder auf/zu? Ich bin mal davon ausgegangen, dass sie auf zu/auf fahren und habe sie so eingestellt, dass sie bündig mit dem Auslass abschliessen.
<BR>Wenn DU die Zündung anmachst....dann geht die Walze..da man meist im Leerlauf das Motorrad abgestellt hat...erst auf..dann zu...und dann wieder auf...
<BR>Also..wenn der Motor noch nicht läuft und die Zündung an ist...dann sind die Walzen geöffnet.
<BR>Baue auch mal den rechten äußeren Lagerdeckel der Walze aus und verdrehe dann mal die rechte zur linken Walze...da kann man dann das Spiel der Verbindung zwischen den Zylindern prüfen..
<BR>Cu Frank
<BR>Cu Frank
<BR>_______Jetzt geht es wieder__________
<BR>CU Frank K.
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.RD350YPVS.de" target="_blank">www.RD350YPVS.de</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Essen
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://shop.i-3.de/fsut2992001155730/Morph.JPG" BORDER="0"><!-- BBCode End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank K. am 2002-06-20 18:49 ]</font>
