Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
4L1 Neuling
jw931
Beitrag von jw931 »
<BR>habe neulich eine 4L1 mit 38 PS gekauft und hätte da ein paar Fragen. Kann man mit Normalbenzin fahren? Muss der Schaumstoffluftfilter eingeölt werden und wenn ja mit welchem Öl?
<BR>Wenn ich auf der Landstraße 100 km/h fahren will, muss ich im 5. Gang fahren. Ist das normal? Hilft gegen das Leistungsloch bei 5000 Umdrehungen evtl. Ausbrennen des Auspuffs? Die RD hat ca. 16000 km drauf und der Auspuff ist noch nicht lackiert und damit wohl auch noch nie ausgebrannt worden. Die Flöten hab ich schon sauber gemacht.
<BR>Danke
<BR>Jürgen
Patze
Beitrag von Patze »
Hallo jw931,
<BR>primär schreibt Yamaha ja Super Benzin vor, daher denke ich um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man das auch einhalten. Im Fachhandel gibt es spezielles Luftfilter Öl, muß meiner Meinung nach aber nicht sein da ich mit etwas neuem 4Takt Öl auch gute Erfahrungen gemacht habe. Das Filter gut mit Petroleum auswaschen und dann los. Warum mußt du bei 100 km/h in den fünften? Was ist genau das Problem? Was die Laufleistung angeht, bist du dir der 16000km sicher? Ich denke wenn die Einsätze total verdreckt sind kann man sie ausbrennen, ansonsten eine Drahtbürste und Handarbeit. Lackieren sollte man die Birnen eigentlich eh nicht, da sich dadurch eigentlich nur deren Schwingungsverhalten ändert.
jw931
Beitrag von jw931 »
Danke erstmal. Bei 100 km/h muss ich im 5. Gang fahren, weil sie im 6. auf ca. 90 km/h abfällt. Ab 120 km/h kann ich dann im 6. Gang fahren.
Frank K.
Beitrag von Frank K. »
<BR>Also ich fahre bei 100 im 3. Gang..<IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">)*lol*
<BR>Aber ist schon richtig..erstmal Vergaser zerlegen und reinigen...und dann immer einen Gang tiefer Fahren..ist eben ein Zweitackter
