Wartung Ölpumpe
Silvio63
Wartung Ölpumpe
Beitrag von Silvio63 »
Könnt ihr mir sagen wie man die Ölpumpe am besten auf Funktion überprüfen kann?
Wie wartet ihr diese?
Gruß Silvio
phoenix
Re: Wartung Ölpumpe
Beitrag von phoenix »
Silvio63 hat geschrieben: Wie wartet ihr diese?
ich z.B. garnicht. Eventuell ab und zu mal die Einstellung und Dichtheit kontrollieren. Ansonsten funktioniert sie schon viele Jahre ohne Probleme.
Gruß Phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Hi Silvio,
warten hilft der Ölpumpe eigentlich wenig. Funktioniert sie,ist sie dicht,hat sie richtiges Spiel am Hub ist alles tutti 8)
Nach ca. 30.000 Km Laufleistung würde ich mal das Spiel kontrollieren. Zur generellen Untersuchung ob sie überhaupt was an Plörre nach vorne bewegt mach Dir (sowieso) transparente Schläuche dran die nicht gefüllt sind, trete den Motor an und zieh im Stand den Ölzug per Hand auf volle Leistung.
Du kannst dann sehen, wie das Öl abwechselnt mal links und rechts den Schlauch in ca. 3mm Schritten nach vorne zu den Gasern kommt.
Gibst Du noch etwas Gas dabei (3-4000 turns) beschleunigt sich das Ganze.
Vorher etwas Öl in jeden Gaser/Zylinder blasen,weil ja kurzfristig nichts kommt.
Tommi
Beitrag von Tommi »
Holliheitzer hat geschrieben: Vorher etwas Öl in jeden Gaser/Zylinder blasen,weil ja kurzfristig nichts kommt.
mann könnte natürlich auch alternativ einmalig etwas Zweitaktöl in den Tank mischen. So ist man auf Nummer sicher.
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
