Hallo, habe eine rd 250 lc(4l2)original.
<BR>Bei mir ist immer der linke endtopf ölig, der rechte immer schön trocken. Was kann das sein?
<BR>Der linke Vergaser zu fett eingestellt?
Moin,Patze
<BR>Überprüf mal die Vergaser,wenn die es nicht sind,überprüfe die Ölpumpe(Rückschlagventile säubern).Da es Links ist,bleiben nur die 2 Möglichkeiten.Weil wenn s rechts nass ist,ist s meist der KW-Simmerring
