Wo passt dieser Auspuff hin??
snider
Beitrag von snider »
Hallo Leute !!
Habe den Auspuff angeboten bekommen aber kann den nich zuordnen !!
Weist einer von welcher RD die Anlage ist ???
Danke
Zuletzt geändert von snider am Mo 19. Feb 2007, 20:28, insgesamt 3-mal geändert.
Schorschi
Beitrag von Schorschi »
Du mußt hinter der Bildadresse noch diesen [/img] einfügen und evtl. die eckigen Klammern um die Adresse weglassen.
Gruß, Sch.
snider
Schorschi Du bist der GRÖSSTE !!
Werde es nie Vergessen !!
Wenn Du in Kroatien Urlaub machst gebe ich ein SLIVOVIC aus!! (Auch mehrere) :lol:
Danke !!
schrauberlehrling2
Keine Ahnung welcher Hersteller, auf jeden scheint der Peak sehr schmal zu werden wegen dem steilen Gegenkonus.
Zuletzt geändert von schrauberlehrling2 am Di 20. Feb 2007, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
snider
Danke !!
Super beschreibung für das eingestellte Foto !! :shock:
schrauberlehrling2
Wie wärs mit montieren probieren? Vieleicht ist schon an den Zylinderflanschen zu erkennen ob das Teil passt.
Die hintere Auspuffhalterung ist dem hörensagen nach von LC zu Ypvs um ca 2cm versetzt..
Und nur um mich noch weiter zu vergallopieren, der puff ist relativ kurz scheint also nix mit Drehmoment.
snider
Der puff ist weit Weg und habe nur das Bild !! Hat vorne Laschen für Feder !!
Könnte es eine TZ Anlage sein?? (Micron ??) TZ E,F,G ??
Soll aus Italien stammen und ist Neu!! ( Klebestreifen von Versand )
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo, müßte eine Figiaroli(oder so ähnlich geschrieben) für eine Luftgekühlte RD sein. Laut und spitzer Drehzahlbereich. Für die Straße eher nicht geeignet, gut bei "getunten" Motoren für die Rennstrecke.
snider
Danke Uwe !!
Soll auch dafür verbaut werden ! Nur ich würde in auf die aufgemachter 4l0 montieren wenn sinnvoll ist !!
Danke
