wie laut ist eigentlich meine 1WW mit Serientopf
ich frage weil für Ledenon dieses Jahr erstmal ein Geräuschlimit von 95db gilt. komme ich mit meiner Zwiebacksäge drüber ????
Hier mal ein paar Daten vorab von einer Messung dieser Tage:
HONDA RS 125 Production Racer: 3000 rpm 60cm: 90 db 90cm: 89 db
5000 rpm 60cm: 96 db 90cm: 94 db
Suzuki SV 650 (Serienauspuff): 3000 rpm 60cm: 84 db 90cm: 80 db
5000 rpm 60cm: 87 db 90cm: 83 db
In meinem Fahrzeugbrief stehen Standgeräusch 91P und Fahrgeräusch 83
da bin ich doch wohl jennseits von Gut und Böse und muss mir keinen Kopf machen, oder ????
<BR>Bernhard "Rennfloh"
- Zweitaktfahrer
Hallo Bernhard,
erstmal locker bleiben, denn hinter Deiner 91 steht P und entspricht daher einer älteren Geräuschmessungsvorschrift und ist somit nicht 1:1 mit 95 db(A) zu vergleichen.
Ich suche Dir heute abend mal einen passenden Artikel dazu raus und poste den Inhalt dann hier. Dann ist es sicherlich klarer.
Günni
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
- Madstuntman
so am Rande ein Geräuschmesser kost bei Conrad und co um die 50?, hab auch einen wegen der Micron und der bei mir liegenden beweislast.
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
Hallo !
Bei meinen 1 WT in Österr. sind 97 dB eingetragen.
Um das zu erreichen kann man die orig. Puffe sogar ein wenig öffnen.
Habe mit offenen 31 k Puffen (26 mm Dm gerade durch ) 99 dB erreicht.
es muss auch richtig gemessen werden :
Soviel ich weiss, Messger. soll 50 cm hinter u n d 50 cm seitlich der
Auspuffmündungen plaziert sein.
Das ergibt einen grossen Unterschied.
Schön wärs.
Laut meinem TÜV-Büchlein 50cm im Winkel von 45° von der Auspuffmündung entfernt( das wäre dichter dran als 50cm hinter und 50cm seitlich was ca. 70cm wären).
Messung bei halber Nenndrehzahl.
Also jedenfalls für die StVZO Standgeräuschmessung.
Bei Polizei an der Straße Messungen gibts wohl eine Toleranz von +5dB ( ist schon eine ganze Menge) , da normalerweise eine Freifeldmessung, also ohne Nebengeräusche und Reflexionsflächen, das StVZO Maß der Dinge ist.
- Zweitaktfahrer
Hallo Luftverpestergemeinde,
ich sehe das wie Uli. Mit einer normalen RD keine Probleme.
Meine KX500 und die KX 540 (laute Renngeräte ohne TÜV) wurden auf der Renne mit ca. 94db gemessen.
Die Vdue hat 99db Standgeräusch eingetragen, was mit der Figaroli GP Anlage auch produziert wird. Auf der Renne wird sie jedoch leiser wahrgenommen als die KX'en.
In Poznan auf der Strecke hat man die RD's von Marco, MK und auch die anderen 2 Takter noch nicht mal wahrgenommen. Das ist ein Trauerspiel, so ne Serienauspuffanlage. Die sind extrem leise.
Tell
Tell
In Geesthacht sind es glaube ich auch 95 db. Bei mir hat Fiete nicht gemeckert
Ich hab ihm aber immer mal wieder bei den Messungen über die Schulter gesehen: eine originale RGV lag nur knapp darunter.
Gemessen wird dort direkt am Rand der Start-Zielgeraden in ca. 40 cm Höhe.
Bei einer Messung wie seinerzeit in Leese dürften die gemessenen Werte ein gutes Stück darunter liegen.
Mit der originalen Anlage würde ich mir gar keine Sorgen machen. Mit ´ner SoniX hättest Du ein Problem
Bj.68
<BR>1WW Bj.88
<BR>1WW Bj.88
Danke mal für die Anworten, Hörnerfranzracing wird in 14 Tagen eine Geräuschmessung veranstalten, da gehe ich hin.
Ich mach mir jetzt mal keine Sorgen, Ulli hat schon recht, wenn der Werner mit seinem 125 PR noch durchschlüpft und Tell mit sienem Damphammer noch toleriert wird, dann reichts für meine RD wohl dicke.
Gemessen wird lt. Werner in Ledenon übrigens bei 5.000 upm 60 bis 90 cm vom Auspuffende entfernt.
Also meine KTM war dort mit dem Cross-Dämpfer zu laut. Dito meine RD mit 1WW Pötten. Sein Ratschlag: Auf der Zielgeraden kein Vollgas fahren bzw. genau an der Messstelle schalten.holger hat geschrieben:In Geesthacht sind es glaube ich auch 95 db. Bei mir hat Fiete nicht gemeckert.
