DS7 läuft nur auf 1 Zylinder
rrichard
Beitrag von rrichard »
<BR>meine DS7 hat eher so nach und nach den rechten Zylinder verloren. Erst schien der rechte kühler als der rechte zu sein, lief aber wohl noch mit. So im Laufe von ca 20 kms ging sein Licht wohl ganz aus, an der nächsten Kreuzung war der Standlauf weg. Hat jemand Erfahrung, was da die Ursache (wahrscheinlich) ist. Kerze getauscht, es läuft nur der linke. Nach ca 5 km lief auch Sprit aus dem rechten/kalten Auspuff, also Sprit war da. Klar, es könnten Kondensator, Zündleitung oder Zündspule sein, meine aber eher meine Frage so, ob vielleicht ein häufigeres also bekanntes Phänomen wahrscheinlich ist. Jedenfalls kam der Schaden nicht plötzlich, sondern "schlich" sich so langsam ein.
<BR>Wer hat einen Tipp?
<BR>Grüße r
DS7 - nein, das ist keine RD
Heinz
Beitrag von Heinz »
Hat die Kerze einen Funken, wenn sie ausgebaut ist? Für mich klingt das nach einem hängenden Schwimmernadelventil- Du solltest Dir nach 20Km Fahrt auf einem Zylinder auch mal den Kolben ansehen. Unverbrannter Sprit Wäscht den Ölfilm weg.....
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Fabian
Beitrag von Fabian »
hi,
<BR>gilt das auch bei 2-taktern? ich dachte, dass oel is im benzin drinne... oder wie laeuft das mit der getrenntschmierung?
Peter A
Beitrag von Peter A »
<BR>würde auch auf das Nadelventil tippen. Wenn Dir das Moped so wie beschrieben abgesoffen ist, nutzt auch kein einfacher Zündkerzenwechesel. Wahrscheinlich steht das Kurbelgehäuse voll mit Sprit. Der muß erst raus.
<BR>Dann würde ich mal das Nadelventil untersuchen, saubermachen (Q-Tips und Autosol für den Sitz) und noch mal probieren. Zur Not mal rechts und links tauschen. Gerade bei den alten Modellen ist aber oft auch ein neues Ventil nötig - gibts noch für ca. 30 Euro beim freundlichen Yamaha Mann um die Ecke.
<BR>Viel Glück
<BR>Peter
HS1B
YL1
YCS1, CS3C, SDR200
TD1C, TD2-Bultaco
YM2C
RT1-B
RD400 1A3
RD500
Heinz
Beitrag von Heinz »
@ Fabian: Wenn soviel Kraftstoff durchläuft, daß er nicht mehr verbrannt werden kann, wird auch beim Zweitakter der Ölfilm so verdünnt, daß es zum Kolbenfresser kommen kann.
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
