Temperaturanzeige und Ölkontrolle funktionieren nicht!
Hallo, bin seit Gestern stolzer Besitzer einer RD350 1 WW von 1988! Bei heutiger erster eingehender Begutachtung musste ich leider festellen, dass die Temperaturanzeige (Zeiger bewegt sich auch nach längerer Fahrt kein Stück) und die Ölkontrolllampe geht nicht beim Einschalten der Zündung an! Die Birne ist i.O. und den Stecker am Öltank habe ich auch schon geprüft! Da ich noch keine Unterlagen von der 1WW habe, kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, woch ich suchen kann! Vielen Dank! Gruß Andreas
Wenn du einen Schaltplan brauchst kann ich dir den gerne zumailen. Soviel hängt da gar nicht dran. Temperaturanzeige bekommt Masse über den Fühler ( Widerstand messen gegenüber Masse) und + über Verbindung zusammen mit dem Drehzahlmesser.
Öllampe Masse über den Niveauschalter und + über Verbindung mit Leerlaufkontrolllampe.
