Steckverbindung
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Moin
<BR>An meiner RD Type 352 BJ. 1972 ist am Ende des Lichtmaschinenkabels ein 3 poliger Stecker.
<BR>Gibt es das Gegenstueck dazu irgendwo einzeln?
<BR>Oder hat jemand einen alten Kabelbaum wo dieser Rest noch dranhaengt?
<BR>Gruss Frank<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank Beelitz am 2002-06-08 12:42 ]</font>
4L0 Bj. 80 Läuft
Jens aus Stodo
Beitrag von Jens aus Stodo »
Hi Frank,
<BR>das Problem kenne ich zur genüge. Einzeln gibt es diese Stecker nicht, zumindest von Yamaha. Ich habe mir welche aus´m Eltronikshop besorgt. Dabei sind dann natürlich beide Seiten zu erneuern. Leider kenne ich die Haltberkeit von diesen codierten Steckern nicht, da meine Mopeds noch in der Aufbauphase sind.
<BR>Ciao und Gas ist rechts
<BR>Jens
Frank Beelitz
Moin
<BR>Erstmal Danke fuer die Antworten.
<BR>Irgendeine Steckverbindung wollt ich nicht, sondern das Original.
<BR>Ich schau mal bei Wunderlich nach.
<BR>Gruss Frank<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank Beelitz am 2002-06-11 08:09 ]</font>
4L0 Bj. 80 Läuft
pitfall
Beitrag von pitfall »
Hallo Frank,
<BR>genau diesen Stecker suche ich auch.
<BR>Hast du einen gefunden, oder kennst du Hersteller und Typ der kompatibel ist?
Punto405
Beitrag von Punto405 »
<BR>bei Louis gibts diese Systemstecker im Sortiment,sind zwar 2fach,4fach,6fach aber besser als Lüsterklemmen:
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003843" target="_blank">http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artn ... 43</a><!-- BBCode auto-link end -->
Stefan aus Gevelsberg
Schorschi
Beitrag von Schorschi »
Beim "Authorized-Yamaha-Dealer" gibt es einen orischinal Yamaha-Elektro-Stecker-Satz in dem zwar nicht besagter 3-fach-Stecker enthalten ist dafür aber diverse Mehrfachstecker mit Flachzunge und die Rundstecker, mit denen man einen Kabelbaum ohne weiteres wie ein "Original-Spare-Part" aussehen lassen kann.
pitfall
<BR>das mit den Steckern von Louis ist mir bekannt, da ich aber einen neuen Kabelbaum von EDK einbauen will, wollte ich nicht gleich mit diesen Steckern daran rumbasteln. Ich werde mal mit EDK Kontakt aufnehmen und fragen welche Stecker die an der Lichtmaschinenposition ancrimpen.
<BR>Michael
Punto405
<BR>EDK ? Bieten die fertige Kabelbäume für die Luftgekühlten an ?Würd mich interessieren.
pitfall
Hallo Punto,
<BR>hier die Adresse <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.edknet.de" target="_blank">http://www.edknet.de</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Michael
