Lose Teile im Auspuff
MICHAEL
Beitrag von MICHAEL »
ich habe bei einem Satz 1WW Töpfe hinten die Schalldämpfer abgeschnitten und auf 22 mm aufgeweitet - Töpfe wieder angeschweißt , Auspuffanlage lackiert - soweit so gut .
Probefahrt gemacht , aber nur knapp 30 Kilometer .
Zuhause hörte ich dann ein Scheppern im Auspuff , also das ganze Gelumpe wieder ab und schütteln .
Dann habe ich den rechten Auspuff auf der Innenseite aufgeschnitten und ein etwa 10 mal 5 cm grosses Lochblech entfernt .
Wo sitzt das normalerweise und was für eine Funktion erfüllt es ???
Hab die Anlage wieder dran und hört sich bis jetzt gut an .
Danke für evtl. Hinweise
Michael
Manuel
Beitrag von Manuel »
Im Resonanzkörper sitzen Fasermatten die durch Lochbleche gehalten werden an den Wänden damit der Auspuff nicht so blechern klingt. Ist gut möglich, dass sich davon eine gelöst hatten. Sind eigendlich auch unnütz, weil blechern ist geil :twisted:
Zuletzt geändert von Manuel am Di 2. Jan 2007, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Hallo Michael,
mit diesen Blechen sind die Auspuffe von innen ausgekleidet, um den
"blechernen" Sound wie bei einer Rennmaschine wegzudämpfen.
Hauptsache, du holst alles lose raus, wenn sich was vor das Endrohr setzt,
könnte deinen Kolben warm werden.
Gruß Stullefumi
