YPVS Auspuffkennung links, rechts
Max
Beitrag von Max »
Habe mir über ebay eine 350 YPVS Auspuffanlage gekauft. Auf dem rechten Endtopf steht die Kennung 1XA-14721 und auf dem linken 1XE-14711 sind die beide von einem Model und geben die gleich Leistung ab? Gruß von Max
Ob sie die gleiche Leistung abgeben sieht man nur durch einen Blick in den Krümmer. Entweder sie sind da gedrosselt oder nicht!
Gedrosselt wird durch Reduzierstücke die den Durchgang verengen!
Bist Du Dir unsicher ob gedrosselt oder nicht= stell ein Foto hier ein.
Max
Beitrag von Max »
Ja danke aber das ist mir schon klar mit den Reduzierringen ich wollte wissen ob die verschiedenen Nummern trotzdem zum gleichen Motorradmodel gehören, nicht das sie innen einen anderen Resonanzweg haben, und nicht zuletzt für den Tüv damit ich dem die passende Antwort geben kann wenn der ne Nr. eintragen will. Die Anlage soll ja an eine 350iger Luftgekühlte ( falls da jemand schon anbauerfahrungen hat wäre ja auch . Wie mann hier ein Foto reingesetzt bekommt habe ich auch noch nicht geschnallt danke und Tschüss Max
Frank G.
Beitrag von Frank G. »
Auspuff 1WW: 1XA-14711 (links)
1XA-14721 (rechts)
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
Max
Beitrag von Max »
OK danke für die Auskunft Frank. Also rechts ist ja wie von dir genannt und links 1XE-14711 ist ja ein Buchstabe anders nämlich statt 1XA... 1XE weißt du ob es da ein Unterschied gibt oder nicht danke und Tschüss Max
Frank G.
Also, ich habe nochmal in meiner E-Teileliste geforscht, demnach ist 1XE-14710/20 für 20 kw, 1XA-14710/20 für 37 kw.
Meine Püffe sind (dort) gar nicht gelistet, meine wurde aber bereits mit 43 kw (also voll offen) erstmalig zugelassen.
Die Töpfe unterschieden sich aber grundsätzlich nur im Krümmerdurchmesser, der durch eine eingeschweißte Hülse verengt wurde:
Auspuffhülseninnendurchmesser (Länge 60 mm)
Leistung 31K 1WW/WX
27 PS 18 mm 18,5 mm
50 PS 26 mm 26 mm
59(31K)/63(1WW) PS ohne ohne
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
Max
Beitrag von Max »
Ja danke mann das ist ja mal ne super detailierte Auskunft. Morgen gehe ich mal messen denke aber da war nichts von Hülsen die Krümmer waren Optisch glatt im Innendurchmesser ,also wenn es denn so ist habe ich verschiedene Nummern aber trotzdem bei beiden die gleiche Leistung wenn ich dich richtig verstanden habe danke und Tschüss Max
