Schaltgestänge?
mopedsepp
Schaltgestänge?
Beitrag von mopedsepp »
Sers gibt es diese Kugelköpfe vom Schaltgestänge für eine RD250/350LC aus dem Zubehör irgendwo :roll: ?
Die von meiner 4LO sind total ausgeleiert und vergammelt :(
Gruß vom SeppBild
o11i
Beitrag von o11i »
Wenn du irgendwo günstig welche gefunden hast, sag Bescheid :)
Manuel
Beitrag von Manuel »
Man könnte ja auch normale Gelenklager/Kugelköpfe verwenden. Sowas wie www.mädler.de/katalog_de/katalog/index_antrieb.htm
Edit: Der Link will wohl wegen dem ä nicht. Also am besten kopieren und in den Browser einfügen.
Müsste man sich halt nur die eingepressten ori. Köpfe entfernen und dafür was mit Gewinde einbauen.
mopedsepp
Hab da was gefunden, obs den passt KA?
http://www.mr-motorradtechnik.de/Fussra ... e_evo5.htm
Gruß vom SeppBild
Manuel
Ist ja so gut wie das gleiche wie die von Mädler
Berti
Beitrag von Berti »
ich habe mir heute einen gebrauchten Satz (Fussschalthebel - Gelenklager - Stange - Gelenklager - Schalthebel) unter 20? bei Motorrad Kofler in A-Attnang Puchheim besorgt. Da gibt es noch ein paar gebrauchte Sätze. Aber auch die haben zwischen 0.5 - 1mm Radialspiel im Kopf. Die Profilösung ist das Normteil von z.B. Durbal, SKF, FAG, ...
Wer sparen will, könnte es mit Conrad Elektronik probieren.
(www.conrad.de suche:Kugelgelenk)
Berti
