Hallo Leute! Hab seit kurzem eine R5. Ich hab noch nicht so genau geschaut ob der Öltank aus Kunststoff ist wie bei meiner LC oder doch wie ich denke aus Blech. Wenn Blech, hat da jemand Erfahrung wegen innerem Ablösen von Schmuttpartikel ( Rost??) und deshalb mangelhafter Ölzufuhr?? Für Tips wäre ich dankbar.
Gruß Torsten
Öltank bei R5 - Vorsichtig wegen innerer Verunreinigungen??
- Boxer Markus
Hallo, weil da meist Öl drinne ist , stellt sich das Problem nicht.
Einfach mit etwas Benzin ausspülen und fertig.
Wenn doch Rost drinne ist , (was ich bisher noch nie gesehen habe )
so mache in innen mit Zitronensäure sauber.
Wie das genau geht kannst du hier im Forum nachlesen, verwende mal die Suchfunktion.
Gruß BoxerMarkus
Bist Du dir da sicher ?Boxer Markus hat geschrieben:Hallo, weil da meist Öl drinne ist , stellt sich das Problem nicht.
Wenn da Kondenswasser reinkäme, würde sich das auch wie im Benzintank ganz unten, weil schwerer als Öl, sammeln. Dann könnte es doch auch dort rosten, oder ?
Aber ansonsten kann man den Öltank genauso wie den Benzintank behandeln...was Rost betrifft.
