Fahren ohne Ölpumpe
Titan5
Fahren ohne Ölpumpe
Beitrag von Titan5 »
Hallo,wer kennnt sich aus beim fahren ohne Ölpumpe.
Ich möchte bei meiner YPVS die Ölpumpe mitlaufen lassen und Gemisch
fahren.
Jetzt die Frage kann Die Pumpe denn kaputt oder fest gehen,wenn Sie
ohne "-Taktöl mitläuft ?
Gruss titan
Mika
Beitrag von Mika »
Hy ,
habe Pumpe so angeschlossen das sie im Kreis läuft ,
( nur Schläuche gekappt und umgesteckt - läuft im Kreislauf mit Restöl , läuft einwandfrei und sicherer durch selbstmischen )
Man kriegt ja leider nicht mit wenn die Pumpe sich verabschiedet .
Grüsse Mika :D
Fuck for 4T
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Wie kann die im Kreis pumpen :?:
Rückfluss durch das Kugelventil eigentlich nicht möglich, oder hast du eine Steigleitung zurück zumÖltank gelegt :mrgreen:
Gruß BoxerMarkus
Mika
Beitrag von Mika »
Hy , hab Leitung vom Öltank mit Schraube und Schelle verschlossen -
Vergaser ÖL - Leitungen verschlossen damit keine falsche Luft gezogen wird -
und Pumpe im Kreis Schläuche umgesteckt .
Und es funzt :D :D
Grüsse Mika
Fuck for 4T
