Hallo Leute,
hab mal die PV draußen gehabt und sauber gemacht. Wie wieder einbauen? mit Fett, mit Öl, oder trocken (Alu auf Alu??)
Gruß, Roman
Wie PV wieder einbauen?
RD250 1A2 Bj.76
Moto Guzzi V7 850
Und als Bastel-und Spaß Mopete Barton Fighter 5, mit Umbau 72ccm
Moto Guzzi V7 850
Du kannst die minimal mit Öl bestreichen und einbauen.Wenn der Motor läuft,bekommen die schon genug Zeuch um die Ohren was die schmiert.
Die roten Simmies mit Dirko einsetzten,damit die besser halten.
Vor dem Einbau mal auf dem Tisch komplett zusammenbauen mit Verbindungsstück. Dann mal nachprüfen ob die synchron zu einander stehen oder ob Material weggenommen werden muss. Da ist häufig der Fall.
Das Verbindungsstück muss fest sitzen.Schrauben durch Inbus ersetzen.
Im komplett montierten Zustand (in den Zylindern) darauf achten, das die zwei Valve schön sauber laufen. Manchmal sind die zueinander verspannt und das Drehen fällt schwer. Dann wird die nicht direkt angesteuerte Valve (die hintere) bald nur noch einen eingeschränkten Weg haben und der Motor an Leistung verlieren.
Das Verbindungsstück immer wieder mal nachprüfen (dran wackeln mit Kraft). Alle paar Monate ne kurze Kontrolle.
