Bremsenproblem 31K
Bremsenproblem 31K
Hallo Leute,
Hab gerade meiner 31K einen neuen BT45 spendiert, da sehen meine Augen doch glatt einen Riss an der hinteren Bremsscheibe. Und zwar vom äußeren Rand bis hin zum Schlitz in der Scheibe ? also ca. 5mm lang. Die Tiefe konnte ich nicht ausmachen wird aber wohl durchgehen weil an der Innenseite auch eine feine Linie zu sehen aber im Gegensatz zur Außenseite nicht zu spüren ist. Sonst ist die Scheibe top und bremste immer gut. Hat ja auch erst 20k drauf.
Was also tun ? sofort erneuern?
- RDThorsten
schrauberlehrling2
Bei Ebay sind grad Scheiben drin, leider sehen die meisten ziemlich verschlissen aus, am besten nachfragen wie dick die noch sind.
Tip: den Verkäufer daruf hinweisen das die dicke am Rand aussen nicht aussagekräftig ist--für manche selbstverständlich andere stellen sich dumm.
Wiso ich eine solche Scheibe nicht fahren würde: Die Kraft wird aussen und innen am(bei deinen Scheiben aussen gebrochen) Ring rundum verteilt. Somit wird der nun noch übrige innere Ring ungleichmäsig belastet.
@ief hast du dir mal angesehen wie massiv diese wave Scheiben gebaut sind? Andernseits glaube ich dir das es wenn alles andere gut läuft gutgehen kann. Viel Glück.
Gruss Florian
Gruss Florian
Gibs da Alternativen zu den sch... orig. Scheiben?
Die Bremsleistung ist sowiso nicht so berauschend.
Götz und Co. können nur für die 1WW was liefern - passen die auch an die 31K?
Oder gibs was von einem anderen Mopped.
PS: Was führt eigentlich zu diesen Rissen? Ist da meine Fahrweise schuld oder einfach nur Materialermüdung. Kann man dem entgegenwirken?
[quote="2stroke"]Gibs da Alternativen zu den sch... orig. Scheiben?
Oder gibs was von einem anderen Mopped.quote]
http://www.lucas-bikersworld.com/de/home/index.cfm
1WW und 31k sind als Zubehörscheibe gleich, die originalen sind bei 1WW dünner.
XJ600 51J und SRX 600 sind auch gleich, die R1 hat hinten auch die gleichen Abmessungen aber runde Löcher.
Stefan
Stefan
Frank Beelitz
