Also,
meine 31K läuft wie der Teufel, nimmt bei jeder Drehzahl spontan Gas an, läuft sauber im Stand, zieht den ganzen Drehzahlbereich sauber durch.
Nur wenn sie "schiebt", dann ruckelt sie mir etwas zu arg.
Nix getuned, nix gebastelt.
Jemand eine Idee, wie das zu verbessern ist ?
Ruckeliger Schiebebetrieb
Mach die Banshee-Plastikmembrane rein (sind günstig und jeder Yammihändler kann sie bestellen-passen plug and play) . Danach nochmal fahren ohne extra Düsenänderung. Die müsste dann weniger schieben.
Ansonsten eventuell eine Nr. grössere LLDüse und Du hast einen Motor den Du noch mehr lieben wirst.
Schieben kommt voft von zu mager bei viel Frühzündung.
- RDThorsten
Die Co-Schrauben bzw. deren korrekte Einstellung sind für einen harmonischen Motorlauf wichtig. Von unten an bereits. Dreh doch mal dran herum in halb-Schritten dann merkst Du es. Kaputt machen kann man da nichts. Aber dein Problem besiegt es nicht.
Für 80% aller RD sind die Banshee-Membrane 1A. Besser noch die TZR-Membrane aber das macht Mühe beim Umbau.
Kosten ca. < 30 Euro. Vielleicht hat Meister Meise die auch für weniger da.Bau sie ein und dann reden wir weiter.
