Verkniddelte Entlüftungsschraube 1wx-Ölpumpe
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Mann, Mann, der Vorbesitzer meiner 1wx hat die Schraube, mit der man die Ölpumpe entlüftet, wohl mit dem Schlagschrauber angedreht. Resultat ist, dass die Schraube nun raus ist, aber verkniddelt ist. Was habe ich geflucht...
<BR>Frage: Ist dass irgendeine Spezialschraube?
<BR>Sieht aus wie Messing+Feingewinde? Hat hier jemand entsprechende Angaben zur Hand?
<BR>Oder hat vielleicht jemand noch eine geschrottete Ölpumpe rumliegen, aus der ich diese Schraube haben kann?
<BR> Frank
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>im Prinzip würde es genügen, wenn du das Loch mit einem Tropfen Dirko dicht machst <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Das Gewinde ist doch noch OK oder?
<BR>Dann nimm eine Schiebelehre und messe den Durchmesser der Schraube. Dann zählst du die Gewindegänge und mißt wieviel mm möglichst viel ganze Gewindegänge einnehmen. Mit den beiden Zahlen, kannst du die Steigung für einen Gewindegang ausrechnen. Jatzt kannst du dir eine Schraube besorgen. Ob die aus Messing ist oder Stahl ist wurscht.
<BR>Ich hätte ja mal gemessen, aber ich habe das Objekt nicht da...
<BR>Hast du denn keine Wühlkiste in der diverse Schrauben drinnen sind??
<BR>CU, Franz
Franz
Beitrag von Franz »
Du kannst auch mit der Eisensäge schön sauber einen Schlitz in den Schraubenkopf sägen, und ab da ist es eine Schlitzschraube.
Frank L.
Hi Franz,
<BR>danke für die viele Mühe, die du dir beim Schreiben gemacht hast, aber ehrlich gesagt, richtig geholfen hast du mir damit nicht.
<BR>Hinter dem Tip mit dem "Reinsägen eines Schlitzes, damit es eine Schlitzschraube wird", hast du auch den Smiley vergessen, gell?
<BR> Frank
Franz
Beitrag von Franz »
Frank,
<BR>also das mit dem Sägen geht, wenn man mit der Säge umgehen kann. Ich mache das auch gelegentlich, wenn ich keine bessere Schraube da habe. Langfristig wird sowas aber dann doch meist ersetzt.
<BR>Ist denn das Gewinde im Loch jetzt noch OK?
<BR>Ehrlich gesagt weiß ich dann nicht, wie ich dir noch helfen könnte <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif"> Vielleicht wenn du nochmal ganz gezielt fragst? Wenn du garnicht weiterkommst mit dem "kniffeligen Problem" dann hole dir halt eine Original-Schraube.
<BR>CU, Franz
Frank L.
Ja, das Gewinde im Loch ist noch OK. Sonst würde ich ja nicht nach der Schraube, sondern nach einer neuen Ölpumpe suchen... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Danke für deine Mühe, Franz.
<BR>Nochmal die Bitte: Falls zufällig jemand die
<BR>Daten dieser Schraube zur Hand hat, oder gar so eine Schraube rumliegen haben sollte (evtl. in einer verreckten Pumpe), meldet euch kurz...
<BR> Frank
Beitrag von Gast »
Hallo Frank
<BR>Ist eine ganz normale M4 Schraube
<BR>(Gibt es in jedem Baumarkt)
<BR>Alexander
