Unterm Tank 1A2
Der Ehmalige
Unterm Tank 1A2
Beitrag von Der Ehmalige »
Hallo Leute,
Muß nochmals nerven :)
Tank drangebaut,alle Schläuche angeschlossen.Benzin eingefüllt,Benzinhahn auf,Benzin läuft auch schön in die Vergaser.Wieder geschlossen.Plötzlich läuft aus den beiden Schläuchen die vorne unter dem Tank sind Spritt raus egal ob der Benzinhahn auf oder zu ist. sind das nicht Schläuche für die Entlüfftung,oder werden die irgendwo noch angeschlossen?Da die Maschine ja vollkommen auseinander gekauft worden ist,hab ich keinen Vergleich
Danke im Voraus.
Gruß Andreas!
Hauptsache,es knattert unter der Fott:-)
Der Ehmalige
Kann man die beiden Nippel,oder wie immer die heißen eventuell mit einem Schlauch verbinden,dann wär das problem ja beseitigt?
Aber was haben die Dinger für eine funktion?Mist komm und komm nicht weiter.
Punto405
Beitrag von Punto405 »
Hallo Andreas,
wenn der Tank drauf ist mußt du den Schlauch unterm Rahmen her auf beide Anschlüsse machen.Ich kann dir auch gerne etwas helfen.Wenn du mir sagst wo du in Wuppertal am basteln bist komm ich mal rumgedüst(in der vagen Hoffnung das du irgendwo in Nächstebreck und nicht in Cronenberg schraubst :?: )
Stefan
Stefan aus Gevelsberg
Der Ehmalige
Aber was ist den deren bedeutung,wenn man einen Schlauch drann macht?ist doch irgendwie Blödsinn.Oder sehe ich das falsch.Da hätten die das auch weglassen können.Wohne am Uellendahl,aber nicht der Uellendahl in Gevelsberg :)
pepsi12128
Beitrag von pepsi12128 »
Der Verbindungsschlauch soll dafür sorgen, daß der Sprit bei niedrigem Niveau von rechts nach links zum Benzinhahn laufen kann.
pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
Der Ehmalige
Stimmt,Problem ist gelöst.Danke :)
