TZR 2MA Zündelt nich richtig..
Dirk01
Beitrag von Dirk01 »
Hi Leute,
meine TZR 2MA will nicht gesund werden.
Vorweg: Zylinder und Kolben haben ne Laufleistung von ca.150km.
Versager penibelst gereinigt und eigestellt.
Also rein mechanisch top.
Symtome:
Nach einigen Kilometern (zwischen 5 und ca.15) ist plötzlich die Leistung weg.
Anfahren ist dann kaum möglich, nur mit Gewalt, also bei 7000 schleifend einkuppeln.
Kommt nicht auf Drehzahl. Bergauf kaum möglich. Während dieser Phase Leerlauf erhöht.
Gelegentlich berappelt sich die Kleine und fährt ohne Ankündigung normal.
Dann wieder das selbe Spiel.
Bisherige Fehlereingrenzung:
Kerzen und Stecker gewechselt -> keine Besserung
Seitenständer überbrückt -> keine Besserung
alle Kabel überprüft -> keine Besserung
C.D.I. getauscht -> keine Besserung.
Die Lima bissher nur optisch begutachtet und sieht tiptop aus.
Bevor ich mir ne "neue" Lima auf Verdacht kauf wollte ich mich bei euch ma schlau machen was sonst sein könnte?
Angeblich is ja die Zündspule unkaputtbar.
Oder hat die bei euch schon ma versagt?
Über tips würd ich mich sehr freuen.
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
o11i
Beitrag von o11i »
zuwenig benzin? :?:
Dirk01
Ne Durchfluss (Unterdruck,PRI) getestet, Schwimmerstand kontrolliert
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Wie sieht es mit der Tankentlüftung aus? Hast mal bei auftreten der Symtome den Tankdeckel geöffnet? Wenns zischt, kanns an der Enrtlüftung liegen. Spritschlauch irgendwo abgeknicht? So wie es sich anhört liegt es meines Erachtens nicht zwingend an der Zündanlage.
HF
Beitrag von HF »
Auf die Tankentlüftung würde ich jetzt auch tippen.
Schau dir auf alle Fälle mal an, wie die Benzinschläuche verlegt sind.
Liegen bei der TZR ja relativ nah an den Zylindern, da kann es schon mal nen Hitzestau geben.
Haste noch nen zusätzlichen Benzinfilter drin ?? Falls ja, mach den mal raus. Ist auch ne potentielle Fehlerquelle.
HF®.
schrauberlehrling2
In meiner Mofazeit hatten wir sowas mal war wahrscheinlich Nebenluft durch den schlecht sitzenden Vergaser(der spezial Tuning Trick eben). Allerdings waren die Zündkontakte auch fertig, welche von beiden Möglichkeiten es nu war weis ich nicht. Auf jeden Fall waren die Symptome gleich, erhöhter Leerlauf(ca 2500) nur mit Gasgeben länger zu halten ansonsten ging se eben aus, und unter ca5000+fast Vollgas keine Leistung. Hat auf jeden fall die 5km heim gehalten. 8)
Gruß Florian
