1A2 Auspuffrohre austauschbar? Kennzeichnung?
Meine 1A2 Bj.79 mit 350 Zylinder hat Rohre mit der Bezeichnug 2R8-14721 auf der einen Seite, die Andere 2R8-14711; ist da ein Unterschied oder nur eine fortlaufende Sereien Nr.? Gibt es einen Unterschied im Innenleben der 350iger Rohre der luftgekühlten zu den 1A2 Rohren und welche sind überhaupt problemlos austauschbar da ich mir welche im schönen Zustand zulegen möchte Gruß von Max
- Boxer Markus
Moin,
praktischerweise ist die Nummer auf den Rohren auch die Bestellnummer der Ersatzteile... Ist jeweils ein rechtes und linkes Rohr.
Am besten dürfte das Moped mit den Rohren der 73/74 er 350er laufen, allerdings ist sie dann auch lauter. Da sie (und die Fußrasten) aber anders befestigt werden sind sie allerdings nicht so einfach austauschbar...
Noch Fragen?
Peter
Noch Fragen?
Peter
grenzlipper
Das wird so nicht zusammenpassen.
Wenn man auf die 1A2 (oder Deine 2R8) Zylinder von der luftgekühlten RD350, benötigt man auch die Krümmer von der alten RD350, da der Auspuffflansch einen anderen Winkel hat. Somit passen die 1A2 Krümmer nicht.
Bei der 2R8 passen aber auch die Krümmer der alten RD350 nicht,
da diese durchgängig einen Durchmesser von 40mm haben.
Die 2R8 hat aber konische Krümmer die sich von 40 auf 45mm aufweiten.
Mit Standardbauteilen geht das also nicht. Entweder neue Krümmer fertigen oder andere Auspuffhalterung bauen um 1A2 Auspüffe montieren zu können.
